Thema: Platzhalterobjekt und Artikeldaten (1448 mal gelesen)
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt zum ersten Mal die Zeit, mich mit Platzhalterobjekten zu beschäftigen und stoße auch gleich auf das erste Problem: Ich möchte eine Kombination aus Frequenzumrichter und Bremswiderstand über ein Platzhalterobjekt auswählen. Hierzu habe ich an dem Platzhalterobjekt je eine Variable für die Artikelnummer des FUs und des Widerstands angelegt und habe dann einfach in den einzelnen Wertesätzen die Artikelnummern hinterlegt. Die Artikelnummern werden auch sauber übernommen, aber leider wird die Kenngröße nicht aus den Artikeldaten geholt. Ich habe auch schon einen Abgleich Artikeldatenbank --> Aktuelles Projekt durchgeführt, aber ohne Erfolg. Wenn die Artikeleigenschaften öffne und am Reiter Artikel nachschaue, werden mir die korrekten Artikeldaten angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Leider ist das so . D.h. du machst nichts falsch... EPLAN holt sich die Daten aus dem Artikel erst wenn du den Artikel über den Reiter Artikel audrufst. Das setzen der Artikelnummer ist vgl. mit dem manuellen schreiben in das Feld, da passiert ja auch nichts. Mein Workflow: Ich schreibe alle relevanten Daten übers Platzhalterobjekt, also Tech. Kenngröße usw.... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
So wie Straight-Potter mache ich das auch und er hat ja auch gut beschrieben warum da nix passiert. In erster Linie werden in einem Platzhalterobjekt nur Platzhalter mit Daten gefüllt die man eben selbst vorgibt. An der Stelle wird also keine Geräteauswahl bzw. eine Artikelauswahl vorgenommen bzw. ist es so zur Zeit nicht vorgesehen bzw. umgesetzt. Wenn das gewünscht wird müßte man das einfach mal an Eplan herantragen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
