Thema: Wie wird eine Relaiklemme gezeichnet? (1646 mal gelesen)
cv100 Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 19 Registriert: 21.03.2008 EPLAN P8 1.7.12
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe das Problem das Ich in einer Klemmleiste mit normalen Reihenklemmen eine Wago Reaisklemme (Reihenklemme mit Kopplerfunktion Art. Nr. 859-304)sitzen habe. Also vom Ausgang gehe ich mit dem geschalteten + auf den A1 der Klemme. Die zu Schaltenden Signale gehen auf 11 und 14. Soweit klar. Aber wie zeichne ich diese "Klemme" nun ein. Es ist ja keine "X" sondern eigentlich eher ein "K"? Auf der "Klemme" ist zudem für Beschriftungszwecke nur Platz für eine Klemmnummer, also z.B. 7 und nicht für +E1-K7! Wie wird dies in der Praxis gemacht? Kann mir jemand mal ein einfaches Bsp. zeigen wie so was gezeichnet wird? Wäre schön wenn mir hiermit jemand helfen könnte. LG und vielen Dank schon mal im vorraus, cv100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cv100
Also laut Schaltbild (Datenblatt) würde ich es als Spule mit Wechsler (nur in der Funktionsschablone) zeichnen... Mhh BMK ist eine gute Frage... Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cv100
Da gebe ich Straight-Potter recht. Die Bauform ist zwar eine Klemmen aber per Definition ist es ein Relais und sollte auch so gezeichnet und beschriftet werden. Man könnte ja, wenn man unbedingt will, es ähnlich einer Sicherungsklemme zeichnen (d.h. über der Spule noch einen Kreis für die Klemmen), entspricht aber keiner Norm soweit ich weiss! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cv100
Wenn das Ding mitten in einer Klemmleiste sitzt und womöglich noch von außen angeschaltet wird, würde ich normal das Relais zeichnen, mit -K.. bezeichnen und die Relaisanschlüsse auf die entsprechenden Klemmen der Klemmleiste legen. Genaugenommen sind es ja auch 2 Bauteile. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cv100
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und erst einmal recht herzlichen Dank für die Antworten. @Bernd: Habe mich gerade in dem Nachbarforum angemeldet und warte noch auf die Freischaltung um dort nach deiner Lösung zu schauen. Mein Hauptproblem ist eigentlich das ich nicht weiß wie ich diese schmale Relaisklemme bezeichnen soll. Also wenn ich sie z.B. +E1-K4 nennen würde, weil es ja nun mal ein Relais ist, dann habe ich aber nicht den Platz auf der Klemme ein so langes BMK dort unter zu bringen. Die Bezeichnungsmöglichkeiten sind auf der Klemme nur für eine Zahl wie bei einer Klemme, z.B. 7, vorhanden. Straight-Potter hat ja ein Bild von der Relaisklemme in seiner Antwort eingebunden. Hier sieht man leider nur ansatzweise wie schmal die Klemme ist. Ich weiß das dies kein ePlan Problem als solches ist aber ich hoffe das hier jemand ist der so Klemmen schon mal eingesetzt hat und diese dann auch bezeichnet hat - Praxis halt :-) Gruß an alle, cv100
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal ein Bild aus dem Wago Katalog eingescannt. Hier kann man sehen daß Wago nur eine Nummer wie auf einer Klemme als BMK angebracht hat. ? [Diese Nachricht wurde von cv100 am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
