Thema: Klemme bzw Stegbrücken (1226 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe ein Problem mit meinen Klemmen, unzwar habe ich die Klemme X4_2 (Klemme mit 4 Anschlüsse) eingefügt um dann halt zwischen zwei Klemmen eine Verbindung darzustellen! siehe Bild Im Klemmenplan bekomme ich aber nun keine Stegbrücken angezeigt und bei der Auswertung sagt P8 F 001022. Habs in beiden Versionen ausprobiert und funzt nicht! Edit: Bild vergessen ------------------ MfG Torsten W. [Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
tach torsten. markier mal deinen fehler in der meldungsverwaltung (1x links klicken) & drück dann auf "F1". -> Hilfe wird geöffnet für genau diese Meldung ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe gerade mit ESS telefoniert. Geht nu wieder und habe nun auch bei Anschlüsse 4 stehen, die Funktionsdefinition war bei mir nicht aktuell. Also eben den Ordner rüberkopiert und es läuft! Hätte man auch selber drauf kommen können, aber dafür sind die ja da. ------------------ MfG Torsten W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
