| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: vollständiges/ sichtbares BMK (4190 mal gelesen)
Donomator Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2009 EPLAN Version 1.9 international HF1, Build:3297
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mein sichtbares BMK ändere, ändert es auch immer automatisch mein vollständiges BMK mit. Ich will als sichtbares zb -X1 und als vollständiges =A1+O2-X1 einsetzen. Das vollständige wird mir aber wenn ich das sichtbare kürze, auch mit gekürzt. Kann mir jemand helfen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donomator
Hallo, solange das sichtbare sich mit dem vollständigen BMK deckt, d.h. solange Du mit dem Betriebsmittel auf einer Planseite, die zur Anlage =A1+O2 gehört bist, bzw. das BM sich in einem dazu passenden Ortskasten befindet, sollte das funktionieren. D.h. es wäre zu prüfen, ob die Grundbedingungen stimmen. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Donomator Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wenn ich allerdings ein Betriebsmittel in einen Ortskasten setze, der zB +MCC heißt, wird das im vollständigen BMK übernommen, im sichtbaren aber nicht angezeigt. Das heißt im Ortskasten funktioniert das. Welche Grundbedingungen könnten denn falsch sein? Gruß donomator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donomator
Hallo, das mit dem Ortskasten erklärt sich so, dass das Betriebsmittel bei "Sichtbar" das angezeigt bekommt, gezwungenermassen, was vom "drumrum" abweicht. D.h. um dem Planlesenden zu verdeutlichen, das das Betriebsmittel entweder zu dem entsprechenden Ort gehört (Es heist +MCC-X1 und ist im Ortskasten +MCC gezeichnet, wird -X1 ohne +MCC angezeigt, weil es ist ja da drin gezeichnet,) oder eben nicht. (Würde es +O2-X1 heissen und im Orstkasten +MCC gezeichnet sein, würde +O2-X1 angezeigt werden , weil es ja zu was anderem gehört.) Genauso verhält es sich dann auf der Planseite, die man als "großen" Ortskasten sehen kann. Gehört die Seite zum Ort +MCC und das BMK auch wird nur das BMK angezeigt..... Änderst Du das den Ort des BMK und der weicht nach der Änderung von der "Umgebung" ab, wird das sichtbare BMK entsprechend modifiziert. Hat die Planseite gar keinen Ort, das BM aber schon, und Du löscht den vom sichtbaren BMK weg, geht Eplan davon aus, dass Du den Ort ändern wolltest... Man möge mich korrigieren, wenn ich Mist geschrieben habe... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Donomator Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem gefunden: Meine Bezeichnung ist =.U30+.CC1-X1 Das Problem sind die Punkte vor dem U und dem C. Sobald die eingefügt sind, übernimmt EPLAN für alle Betriebsmittel auf der Seite den Ort und die Anlage nicht mehr. Wenn ich sie entferne, steht sofort ort und anlage im vollständigen BMK. Gibt es trotz der Punkte eine Möglichkeit das das Orts-und Anlagenkennzeichen übernommen werden? Danke, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Donomator
Woher soll Eplan wissen das bei dir der Punkt unrelevant sein soll ?? =.U30 und =U30 sind grundsätzlich unterschiedliche Anlagenkennzeichen +.CC1 und +CC1 sind grundsätzlich unterschiedliche Ortskennzeichen die Anlage und der Ort die im Schriftkpopf (Plottrahmen) stehen werden raus gekürtzt. Das ist auch richtig so. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
