Thema: Symbolmakro - Fesntermakro? (4152 mal gelesen)
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
Aus der F1 Hilfe FenstermakrosMakro, das einen Bereich einer Seite oder alle Objekte, die sich auf einer Seite befinden, enthält, jedoch immer ohne Seitenkopfdaten. Fenstermakros hängen beim Einfügen am Cursor und können frei in X- und Y-Richtung positioniert werden. Symbolmakros Symbolmakros sind als Ergänzung zu den Symbolbibliotheken gedacht. So können Sie z.B. mehrere Einzelsymbole oder -objekte, die eine sinngemäße Einheit darstellen, zu einem Objekt zusammenfassen. Die Symbolmakros werden analog zu den Fenstermakros erstellt, jedoch mit einer anderen Dateinamenerweiterung im gleichen Verzeichnis abgelegt. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke sehr aber was is jetzt wirklich der unterschied, wenn a sps-karte z.b als *.ems datei speicher gegenüber einem *.ema ist es besser wenn ich alle meine makros auf *.ema setze, habe schon ein großes makroprojekt erstellt, um aus den makros ein fast ganzen projekt zusammen zu bauen. hat man mit *.ema einen weitern vorteil? bitte um hilfe! lg stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
Ich würde prinzipell nur mit Fenstermakros arbeiten. Warum? Keine Ahnung, konnte bisher keinen Unterschied zwischen beiden Varianten herausbekommen... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
Der Unterschied liegt in der Art des Einfügens über die Tastatur. Mit [Einfg] wird die Symbolauswahl aufgerufen und mit [STRG]+[Einfg] dann die Auswahl der Symbolmakros. Ist eine aus E5 übernommene Möglichkeit die Makros zu strukturieren. Habe ich dort bereits genutzt und tue es auch in P8. Also Symbolmakros sind bei uns zusammengesetzte Symbole mit nur einem BMK die wir nicht extra in der Symbolbib. anlegen wollen. So angelegt erscheinen dann bei einem Aufruf nicht noch alle Fenstermakros. Die Liste ist schon lang genug... trotz Ordner. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
Hallo, alsi ich arbeite mit Symbolmakros , wenn ich mir für ein Objekt, was nicht in der Symboldatei ist, ein Symbol gebaut habe ( z.B. einen bestimmten Sensor ), und mit Fenstermakros, wo es um einen komplexen Schaltungsteile, wie eine SPS-Karte, geht. Das vereinfacht mir die Suche. Symbolmakros rufe ich über STRG+EINF auf, Symbole über EINF.
------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
