Thema: Berechnungen durchführen (3316 mal gelesen)
beckechr Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich befinde mich gerade in der Weiterbildung zum staatl. gepr. Elektrotechniker und wir bearbeiten gerade die Grundlagen von EPLAN. Hierbei hat sich folgende Frage ergeben: Kann man mit EPLAN Berechnungen, wie z.B. Leitungsquerschnitssermittlung und Sicherungsdimensionierung durchführen lassen? Würde mich über Antworten und Hilfen hierzu freuen. Vielen Dank und eine schöne Woche Christian ------------------ Einmal dachte ich, ich läge falsch ... doch ich hatte mich geirrt.
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckechr
Hallo beckechr und willkommen hier Wie meinst du das mit den berechnungen? In welchen zusammenhang möchtest du diese ausführen? Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Straight-Potter, ich wollte wissen, ob es möglich ist, wenn ich z.B. einen Schaltschrank zeichne, ich auch entsprechend der Artikeldaten (Leistung, Nennspannung, Nennstrom usw.) die Letungsquerschnitte automatisch berechnen lassen kann. Das die Sicherungen automatisch dimensioniert werden usw. Sozusagen eine verknüpfung zwischen den Artikeldaten und einem Berechnungsformular. Lieben Gruß Christian ------------------ Einmal dachte ich, ich läge falsch ... doch ich hatte mich geirrt.
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckechr
Ok sowas ist mit Boardmittel nicht machbar... Dafür gibt es ja Cabinet, bzw. würde sich so etwas bestimmt über API realisieren lassen. Da müsste die Artikeldatenbank excellent gepflegt sein... Straight-Potter
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Gibt es denn eine erschwingliche Alternative? Jetzt für Schulzwecke noch Cabinet hinzukaufen ist glaube ich nicht so sinnvoll. Für die Berechnung kann man selbstverständlich auch Excel verwenden, aber es wäre halt angenehmer wenn man alles in einem hätte. Für die Berechnung haben wir bisher von Ernst Towet den Elektromanager verwendet. Trotzdem Vielen Dank für die schnelle Antwort. Lieben gruß Christian ------------------ Einmal dachte ich, ich läge falsch ... doch ich hatte mich geirrt.
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beckechr
Hallo, nur zur Ergänzung: ECabinet kann solche Berechnungen auch nicht durchführen. Es ist ein Tool für den Schaltschrankaufbau, Drahtlängenermittlung und Datenübergabe an Fertigungsautomaten. z.B. Steinhauer, KOMAX usw. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
