Um die Diskussion zu diesem Thema eventuell nochmal ins Rollen zu bringen:
Die Anleitung ist für den Einstieg in die Systematik sicher ein guter Einstieg. Kommt man aber mal an ein paar Ecken und Kanten (Ex-/Import ET200Pro, Scalance, oder ähnliche Sonderlocken) dann bringt einen die Anleitung auch nicht weiter.
Wir betreiben hier gerade einen riesen Aufriss um die Daten mal sauber überspielen zu können. Wir versuchen z.B. gerade ein Profinet-System zu übertragen.
Ein oft auftretender Fehler beim Import in Step 7 ist
"Baugruppe kann hier nicht gesteckt werden. In einem PN IO-System können Sie nur IO-Devices verwenden."
Der Fehler taucht auf obwohl alle Daten wie, nach eben der schwachen Anleitung, beschrieben hinterlegt sind. Das Problem hierbei ist wohl, dass im Hardwarekatalog in Step 7 viele Geräte mehrmals auftauchen. Abhilfe schafft hier das hinzufügen der GSD am Betriebsmittel in EPLAN (sofern man die durch einen Testexport aus Step7 mal rausbekommen hat).
Dem nicht genug, muss eigentlich auch noch die passende Device ID hinterlegt werden. Und genau hier entsteht UNSER großes Problem. Nicht nur, dass diese IDs mühsam aus den entsprechenden GSD-Dateien herausgesucht werden müssen, es gibt leider kein Feld in den Eigenschaften des SPS-Kastens in das man diese ID eintragen könnte, sodass sie im notwendigen Format in die XML exportiert wird. Zieht man die ID allerdings in der xml händisch nach, dann klappt auch der Import in Step7 ohne Gemecker.
Zudem wird bei Angabe einer GSD Datei am Betriebsmittel keine Eigenschaft "SPS-Typbezeichnung" mehr exportiert.
Jetzt suchen wir für genau dieses Problem eine Lösung und hoffen, dass andere Benutzer ähnliche Bedürfnisse haben die Hardware zu übertragen.
1) Kann man das Export-Schema in EPLAN so manipulieren, dass die "SPS-Typbezeichnung" trotz Eingabe einer GSD Datei trotzdem exportiert wird.
2) Kann man das Export-Schema in EPLAN so manipulieren, dass die ID dort hinterlegt werden kann?
3) In welcher Datei hinterlegt EPLAN das Exportschema?
Frohes Forschen! Wir freuen uns auf Hilfestellungen und teilen gern etwas von unserem Know-How.
Grüße aus Lpz
