Thema: externe Bearbeitung von Betriebsmitteln (2004 mal gelesen)
Jupp25 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 28.01.2003 EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200 EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297 EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach dem ich gerne die externe Bearbeitung nutzen möchte um meine Betriebsmittel zu überprüfen. würde mich interessieren wie ich nur die Hauptfunktion exportieren kann. Sobald ich die BMK auswähle kommen alle Funktionen, (Ähnlich wie im BM Navigator). Wobei bei der Ausgabe im Projekt nur die Hauptfunktion erscheint, sowie eine Ausgabe über Beschriftung nach Excel auch alles klappt? Habe jetzt bald 10 Stunden getestet und komme nicht mehr weiter.
Im Voraus herzlichen Dank.
Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp25
Hallo spontan würde ich die Eigenschaft 20122 (Hauptfunktion) mit auslesen und dann in Excel ber Autofilter nur die Hauptfunktionen anzeigen! Ansonsten fehlt mir auf die schnelle auch kein andrer Workflow ein Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jupp25 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist definitiv eine Lösung. Danke für die Idee. Muss nur noch herausfinden wie ich den Autofilter in der Vorlage so einstelle an das von Anfang an nur noch die Felder mit 1 kommen. Wenn nicht ist es ja eine Leichtigkeit dies beim bearbeiten einzustellen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp25
Hallo, folgendes hat, glaube ich, bei mir schon funktioniert: Vor dem Exportieren der Funktionen im BKM-Navigator den Filter für die Hauptfunktionen einschalten, alle Betriebsmittel im Navigator markieren und dann die Funktionen exportieren. Dann solltest Du nur die Hauptfunktionen haben. Probiere es mal. Schönes Wochenende Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jupp25 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
