  Hauptfunktion Aufbauplan
Autor Thema:  Hauptfunktion Aufbauplan (1580 mal gelesen)
marto
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marto an!   Senden Sie eine Private Message an marto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marto
Windows XP
AutoCAD 2008 SP1
Eplan P8 1.9
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendens Problem:
Füge ich Klemmen mittels Schaltschranknavigator ein erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im SchaltplanDie Klemme kann nicht fehlen weil ich sie sonst nicht über den Navigator absetzen hätte könnnen.
Die Hauptfunktion enthält nicht den Artikel der Artikelplatzierung.
Habe den Artikel einmal zugewiesen und seitdem nicht mehr verändert.
Und erst anschließend auf der Montageplatte abgestzt.
Wo liegt das Problem?
Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe
marto
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marto
Hast Du die P8 1.9.6?
Mit älteren Versionen hatte ich das auch.
Gruß Christof
alles wird gut!
marto
Techniker
Windows XP
AutoCAD 2008 SP1
Eplan P8 1.9
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 1.9 HF1
Hast eine neue bekommen oder ein update gemacht?
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marto:
Version 1.9 HF1
Das ist die 1.9.6
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
bdt-pkl
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdt-pkl an!   Senden Sie eine Private Message an bdt-pkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdt-pkl
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marto!
Das Problem:
hatte ich auch.
Bei mir war die Ursache, dass ich die Artikel direkt an den Klemmen hinterlegt hatte.
Die Lösung bei mir war:
Die Artikelzuordnung an den einzelnen Klemmen löschen und in der Klemmenleistendefinition anlegen.
Dabei muss man auf die richtige Artikelreihenfolge achten und sollte alle Klemmen einzeln angeben.
Vielleicht hilfts dir etwas?
Bis dann
Peter
Das Nicht Wahrnehmen von etwas
beweist nicht dessen Nicht Existenz.
marto
Techniker
Windows XP
AutoCAD 2008 SP1
Eplan P8 1.9
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so habe ich das auch gemacht:
Artikelzuordnung für die einzelnen Klemmen.
Was heißt das genau?
Muss ich jede einzelne Klemme im Plan in der richtigen Reihenfolge hinterlegen
oder reicht es wenn ich die einzelnen Klemmarten mit zugehöriger menge definiere?
Wenn ich Änderungen habe müsste ich dann aber immer wieder nachkorrigiern!
