  Kabel BMK
Autor Thema:  Kabel BMK (1004 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe da gerade einen Knopf in der Leitung was die Darstellung der Kabel BMK betrifft.
Wenn ich eine Kabeldefinitionslinie platziere, schreibt mir EPLAN danach das BMK und die zugehörigen Daten links an das Kabel. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich die Kabeldefinitionslinie von links oder von rechts über das Kabel ziehe.
Ich möchte aber teilweise die BMK's links, bzw. rechts angeschrieben haben. (je nach Platzverhältnissen)
Wie kann ich das lösen?
Bin mir sicher es ist ziemlich einfach...aber habs nicht gefunden.
Danke für eure Hilfe!!
Cheers
Tom
Win XP, SP3
Prof P8 1.9 International HF1  Build 3297
Prof P8 1.9 Build 3231
Prof P8 1.8.5.2413
Andy85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy85 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy85
EPLAN Electric P8 Compact
Version 1.9 International HF 1
XP mit SP3
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich wirklich einfach wenn du deine Kabeldefinition gemacht hast doppelklicken und in den reiter Anzeige wechseln. Dort links oben bei der eigenschaftsanordnung "Rechts oben 0°, Funktionstext (alternativ)" auswählen dann steht alles rechts dran.
Ich hoffe das hilft dir.
Andy
Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen?
Ganz einfach!!
Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt.
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy
Danke das funktioniert...wie gesagt...hatte gerade einen Knopf in der Leitung...du hast ihn entwirrt... Merci!!
Cheers
Tom
Win XP, SP3
Prof P8 1.8.5.2413
Andy85
Elektrotechniker
XP mit SP3
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne doch, freu mich auch wenn ich mal helfen kann....
Dann dir noch frohes Arbeiten.
mfG
Andy
Ganz einfach!!
