Thema: Klemmenplanformular (808 mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 14 15110 SQL 15.0 Win10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe hier ein ganz interressantes Phänomen mit dem ich nicht mehr weiter weiss. Ich habe aus Eplan5 ein Klemmenplan-Formular importiert und angepasst. Bei der Formularanpassung sieht auch alles sehr gut aus. Nachher wenn ich eine Auswertung machen will, kommt auch alles aufs Blatt genau so wie ich es will, aber leider um 1-2cm nach links verschoben. Weiss da jemand was ich falsch gemacht habe? Gruss Andi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich sollte es rot markieren im Formular beginnt der Text zu den Klemmen in der ersten Spalte von rechts. In der Auswertung beginnt der Text erst in der zweiten Spalte von rechts. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Seiten 0-Punkt und der Formular 0-Punkt nicht übereinander liegen, aber wo finden ich das, resp. wieso zeigt er mir bei der Formularerstellung das richtig an? Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Bernd, guten Tag alle anderen Ich habe es nochmals hochkopiert. Auf dem PDF "Auswertung" habe ich rot markiert was irgendwie nicht richtig eingeteilt wird. Vieleicht weiss jemand etwas. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann werde ich wohl warten müssen, denn auf der Eplan-Web-Site kann man das nicht mehr herunterladen. Hoffe mal das wird nächstens kommen, sonst muss ich noch was basteln. Bis Ende Monat sollte ich das Schema fertig haben. Danke und Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
