Thema: Einspeisung welche Klemmen? (4795 mal gelesen)
Andy85 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 49 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 Compact Version 1.9 International HF 1 XP mit SP3
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, hab da gerade mal ein Problem gefunden..... zumindest seh ich es als Problem an. Ich habe in meinem Schaltschrank 5 Eingangsklemmen für die Einspeisung des Schaltschrankes (siehe Bild), dort wird der Schrank mit einer steckbaren Zuleitung nachher beim/vom Kunden angeschlossen. Wenn ich jetzt einen Prüflauf durchführe meckert er immer "nicht verbundener Anschluss". Diese Meldung möchte ich aber auch nicht aus dem Prüflauf nehmen da so ja auch ander nicht verbundene Anschlüsse gefunden werden können. Kennt jemand ne möglichkeit wie das zu realisieren wäre? Ein Gerätekasten kommt leider auch nicht in frage da dieser ja ein BMK erfordern würde ebenso wie Sammelschienenanschlüsse. Danke schonmal an alle. MfG Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wo finde ich dieses Symbol? hatte von dem schonmal was gelesen finde es aber nicht. Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
...Einfügen -> Potentialanschluß. Das is dann 18/PCP (also nen sichtbarer Kringel) denn kannste dann ggf. unter den Symbol/F-Daten in ne andere Nummer ändern. Hmja, oder gleich Symbol aus SPECIAL Bibliothek einfügen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf für die schnelle Hilfe klappt jetzt. Gleich mal U´s für dich^^ Wünsch noch nen schönen tag. MfG Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann schon sein aber für den Augenblick ist mir damit sehr gut geholfen. Sollte es ne bessere Möglichkeit geben und jemand weiß was freu ich mich natürlich über weitere ideen. MfG
THEM Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2008 Eplan P8 Enterprise Version 1.8.6 + Version 1.9.4 Build 3226 Beta Eplan 21 4.30.3 Eplan 5 5.70.3 WXPP Server:W2K3
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
Warum muss man immer einen fehlerfreien Lauf haben, wenn ich weiss warum der fehler angezeigt wird, stört mich der Fehler nicht. Die Auswertungen passen doch weiterhin. Ausserdem werden doch so auch Reserveklemmen einen Fehler generieren, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt schon so wie du sagst aber wenn das Projekt auch als Datei an den Kunden geht hatte ich jetzt schon 2 mal den Fall das der Fehler beanstandet wurde, und wenn dann jedesmal ein Mängelbericht aufgrund des Prüflaufes mit diesem Fehler kommt ist das etwas ärgerlich. Mit den reserve Klemmen auf der Montageplatte handhabe ich das normal so das diese nicht im Plan gezeichent sind sondern nur auf der Montageplatte vorhanden und mit Reserve Bezeichnet. Da ich ja sowie so nich festlegen kann bzw wissen kann wo noch eine extra Klemme benötigt wird. Wenn die Pläne bei uns nur intern verwendet werden leg ich auch keinen wert auf den Prüflauf solange ich weiß warum die Fehler, Warnungen, Hinweise da sind. MfG Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
