Thema: Foren-Beiträge (751 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal was allgemeines. Es wäre schön, wenn es zum Abschließ am Abschluß eines Beitrages RückINFO geben würde, ob & welche Lösung das Problem beseitigt hat [ist jetzt ja nicht unbedingt bei jedem Thema der Fall], damit die ForerInnen auch etwas davon haben & nicht nur Zeit damit verbringen Vorschläge zu machen um dann im dunkeln zu stehen In diesem Sinne ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Na ja... mal ganz allgemein gesagt ist das sicher wünschenswert aber Du kannst es mir glauben. Ich habe mir es im laufe der Jahre wo ich in Foren poste abgewöhnt auf so etwas zu warten bzw. noch einmal zu hinterfragen ob es nun alles gut ist. In der Regel wird nicht mehr gepostet wenn die Lösung gepaßt hat, auch nach einem nachfragen nicht mehr. Das ist so... Natürlich gibt es immer auch die Ausnahme der Regel und es die freundlichen Zeitgenossen die dann so nett sind und wirklich ein Abschlußsätzchen in den Thread posten. Sehr lobenswert, gleich mal ein Danke an dieser Stelle für diese Leutchens... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ..In der Regel wird nicht mehr gepostet wenn die Lösung gepaßt hat...
-> Deswegen [dachte ich mir so] 1 ganz allgemeiner, eigener Beitrag. Zitat: Original erstellt von bgischel: damit die freundlichen Zeitgenossen die dann so nett sind und wirklich ein Abschlußsätzchen in den Thread posten
, immer mehr werden als dann
