  Maximale Anzahl
Autor Thema:  Maximale Anzahl (4330 mal gelesen)
ranu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ranu an!   Senden Sie eine Private Message an ranu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranu
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan(1).pdf
Guten Morgen.
Ich verwende eine EPLAN P8 Schulungsversion 1.9 und versuche in die Geheimnisse dieses Pgm. einzudringen.
Zur Zeit "male" (man mag mir diesen Ausdruck nachsehen) ich eine Anlage ab und versuche so einfach das Pgm. besser kennen zulernen bzw. besser damit umgehen zukönnen. Ich habe ein Projekt angelegt und der umfang beträgt zur Zeit 40 Seiten. Ich bekomme nun die Meldung das die maximale Anzahl von Logikseiten erreicht ist und die Seite nicht erstellt werden kann.
Ist die Schulungsversion auf 40 Logikseiten limitiert oder mache ich einen Fehler in der Projekt verwaltung.
Anmerkung.
Das Projekt besteht zur Zeit aus 12 Anlagen.
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110)
Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626)
ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ranu,
Ich denke dass die Version ebenfalls auf 40 Seiten begrenzt ist wie die Compact.
Torsten W.
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die EPLAN P8 Education Version for Students ist im Funktionsumfang ident mit der normalen Professional-Version.
Zueinander sind Professional und Education jedoch nicht kompatibel.
Projekte aus Professional können mit der Educationversion weder geöffnet noch geändert werden - und umgekehrt.
Wie es sich mit deiner Schulungsversion verhält weiß ich nicht. Möglich wär es jedoch schon, dass es hier eine Seitenlimitierung gibt...
mfg Jürgen
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ranu,
folgende Info: Diese Meldung sagt aus, das es sich um eine Version handelt die nur max 40 Schaltplanseiten anlegen darf. Wenn man die Lizenznummer kennt kann man dies genau prüfen.
Robin
