Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Variable $(EPLAN_DATA) ändern
Autor Thema:   Variable $(EPLAN_DATA) ändern (9651 mal gelesen)
steinche
Sehen Sie sich das Profil von steinche an!   Senden Sie eine Private Message an steinche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns in der Firma soll die Verzeichniss und Laufwerksbuchstabenstruktur angepasst werden. Jetzt wäre es das einfachste wenn man die Variable $(EPLAN_DATA) änderten könnte, da alle Verzeichniseinstellungen darauf beruhen.
Bis auf die Info, dass diese Variable bei der Installation festgelegt wird, habe ich nichts in der Hilfe finden können.
Eric
Man kann alles wollen, aber nicht alles haben
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
Schau dir doch mal diesen Tip an.
Holger
steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für den Link, sind ja super Tipps dabei!
ePLAN lässt sich noch öffnen, da die Umstellung erst noch kommt  In der XML konnte ich allerdings keine Definition der $(EPLAN_DATA) Variable finden, diese wird dort immer abgefragt. Werde es morgen testen und berichten
Eric
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jan. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Anbei ein Bild, wo der Variableninhalt $(EPLAN_DATA) in der install.xml angepasst werden kann.
Hinweis:
Das Aufbau der install.xml kann sich von Version zu Version ändern.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
danke für die Bestätigung meiner Vermutung  Konnte es heute noch nicht testen, da zu wenig Zeit.
Eric
Holger_K
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe damals in der XML-Datei einfach nach der alten Pfadbezeichnung LW:/Pfad gesucht und ihn dann geändert. Er kam ja nur einmal vor. Natürlich hatte ich die alte XML vorher gesichert. Man weiß ja nie.
Holger
steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 12. Jan. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es heute getestet und die EPLAN_DATA_1 Variable in der XML angepasst und siehe da ... es funktioniert
Einen recht herzlichen Dank an alle Helfer!
Eric
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Dez. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich poste das mal in alle Threads mit der gleichen Frage:
Ab EPLAN 2.6 kann man ein Schema definieren das z.B. EPLAN_DATA ändert:
https://suplanus.de/runsystemconfigurationdialog/
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
