Thema: Funktiomstext in Kabeln als Kabelbeschriftung ausgeben (3237 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie kann man den Funktionstxt als Kabelbeschriftung ausgeben? (siehe PDF grüne Markierung) Ich habe auch ein Musster aus einem 5.70 Eplan angefügt, hier ist die gewünschte Art der Bechriftung ersichtlich. Bitte um Info Danke Gruß Harald [Diese Nachricht wurde von LAN04 am 09. Jan. 2009 editiert.] |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich fasse mich mal kurz Dienstprogramme > Auswertungen > Beschriftung dort ein neues Schema auf Basis (Auswertungstyp) der "Kabelübersicht" erstellen, im Reiter "Etikett" wählst du bei "Kabeleigenschaften" das Feld (z.B. Funktionstext) aus was exportiert werden soll. Den Rest (Datei, Sortierung, etc.) nach bedarf einstellen. Den Hacken für "Anwenden auf gesamtes Projekt" nicht vergessen. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Frank, Danke für die Info, aber P8 gibt den Funktinstext aus den Eigenschafen > Kabel > Funktionstext: nicht aus. (siehe PDF-Bild) P8 gibt dafür den Funktionstext im Eplan aus b.z.w. des Betriebsmittels. (z.B. Türendschalter) Ich brauche aber z.B. B11R1/V1 1/2 für eine Kabelbeschriftung einen Werkzeuges. Die ich bei Funktionstext von Hand eingebe und dann ausgeben kann. Ich such dann mal weiter.... vielleicht gibt es noch eine andere Funktion unter Etikett????? Gruß Harald [Diese Nachricht wurde von LAN04 am 09. Jan. 2009 editiert.] |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd + Frank, es Funktioniert noch nich ganz, es liegt wohl am Format des SPS/Gerätekasten in P8. Werde dann mal die Kästen neu anpassen wie bei 5.70, dann wird es schon Funktionieren. Ich hab heute Stress mit 25 x 5.70 Eplänen/Anlagen, wenn ich die Tage wieder Zeit habe werde ich es probieren. Info folgt.... Besten Dank für Eure Mühe. Bis dann... Gruß Harald |
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd + Frank, wenn ich bei Sichtbaren BMK: ein Kabel eintrage z.B. –W2 dann gibt mir P8 den gewünschten Funktionstext: B11R1/V1 1/1 aus. Vielleicht gibt es ja noch eine Einstellung im P8, damit ich den Funktionstext ohne Sichtbaren BMK: ausgegeben bekommen??? Dieses Sichtbaren BMK: wird von mir nicht benötigt. Gruß Harald
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd, bei der Beschriftung die ich benötige (B11R1/V1 1/1), handelt es sich um eine Spanner b.z.w. Initiatorbeschriftung auf einem Werkzeug in der Automobilindustrie. Der Automobilhersteller schreibt diese Beschriftung in seiner Spezifikation so vor. z.B. B11R1/V1 1/1 oder B11TK 1/1 Diese Beschriftung gebe ich dann mit P8 über Funktionstext: aus. Gruß Harald
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen. Ich würde nicht den Funktionstext dazu benutzen, mein Kabel zu Beschriften, sondern den Graviertext. Funktionstext ist ja eigentlich für die Funktion z.B. INI3.Spanner AUF Aber anderst: was spricht dagegen, deine Beschriftung ins Kabel-BMK einzutragen? -> -W.B11R1/V1 1/2 Oder Kabel-BMK -> -W2 & das ganze dann zu dokumentieren. -> -W2 = B11R1/V1 1/2 | INI3.Spanner AUF Kabel bzw. BM ohne BMK sind wie Kreditkarten ohne Nummer LG Marc ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Zusammen, 1.Technisch richtig ist, wenn ich ein Kabel in den Eplan einzeichne. Siehe Bild Eplan: Kabel von der SPS Klemme zum Stellglied (PUR_INIT 4x0,34mm) 2.In dieser Kabelbeschriftung wie ich sich benötige darf kein -W stehen. 3.Den Graviertext habe ich auch schon ausprobiert, aber ich bekomme nicht den gewünschten Erfolg. Einen Graviertext bei z.B. Schaltern in Bedienpulten u.s.w. ist OK im Eplan. (je nach Bedarf halt) 4.Bei 5.70 (Symboleigenschaften > Kabel > Bezeichnung) habe ich auch nicht bei jedem Kabel ein Bezeichnung von Hand eingetragen, den 5.70 generierte mir die benötigten Kabel ja von selbst. Also wieso sollte ich ein Kabel bei Sichtabres BMK eintragen wenn ich nur z.B. B11R1/V1 1/2 benötige? Wenn es nicht anders geht, schreibe ich dann –W1 –W2 u.s.w. einfach rein, damit mit P8 die gewünschte Beschriftung ausgibt. -W1 -W2 u.s.w. lösche ich dann später bei der Ausgabe der Kabelmarker für die Anlage wieder raus. (ist kein großer Aufwand) Gruß Harald |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LAN04: Guten Morgen Zusammen,Also wieso sollte ich ein Kabel bei Sichtabres BMK eintragen wenn ich nur z.B. B11R1/V1 1/2 benötige? Gruß Harald
damit das Kabel einen Namen hat (zum Identifizieren & finden & du & ich & alle anderen auch einen Namen hast ) Ich hab das schon verstanden mit deiner Beschriftung, ... Versteh nur nicht, dass das Kabel gleich heissen soll, wie der INI, oder anderes BM. Ist dann ja nicht eindeutig ein Kabel. -> ABER: Kunde ist König & wenn der das so will.. GEHT NICH, GIBTS NICH (Was ist denn das für ein Auto?) Marc
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Ja genau KUNDE IST KÖNIG so ist es. Es funktioniert wie mit 5.70. Eine Identifizierung benötige ich nicht, geht auch ohne. Das Kabel hat eine Bezeichnung wie es halt in einer Spezifikation steht: z.B. wie es der KUNDE MÖCHTE Zeile 1: B11R1/V1 (für Spanner/Stellgerätenummer) Zeile 2: 1/2 (1 = Modul Nr. und 2 = Steckplatz am Modul) Das Thema hat sich dann für mich erledigt... Gruß Harald |
