Thema: Wasserzeichen (6876 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo ! Ich vermute mal, es geht um das Wasserzeichen, daß automatisch bei der Seitenbearbeitung im Rahmen revisionierter Projekte erzeugt wird (Entwurfsstatus der Seite). Dieses Wasserzeichen wird mir momentan auch nicht beim internen PDF Export ausgegeben. Habe dies schon mal an die QS gemeldet... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgn @Bernd ich hab Version 1.9.6 Select und Acrobat 8. Druck nach Acrobat... ? Exportieren, oder Ausgabe in Datei umleiten(aus ePlan)? -> beim Export zeigts mir kein Wasserzeichen an. (.., zeigts schon an, siehts nur nicht)(nicht in Wasserzeichenfarbe, sondern in weiß) -> bei Datei umleiten: gibts nur die Endung [*.prn] @nairolf revisionierte Projekte: -> Revision kann ich nicht. Ist ein ganz normales [*.elk] Projekt.
..auf jeden Fall funktionierts nich, oder ich hab was übersehen, oder es liegt an meiner Version(Select)
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.
------------------ .., beim Druck aus ePlan funktionierts. [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 12. Jan. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 12. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHA. das wird das ausschschlaggebende sein. (wobei, ist das möglich, daß so eine Funktion, mit der sich ja nun jetzt nicht das ganz große Geld machen läßt, ein X-Tra ist) ? ? vielen Dank fürs Bemühen!! Marc ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. ------------------------- Nachtrag: wenn ich in Farbe exportiere (PDF) dann hab ichs das Wasserzeichen. [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.0/5.3 pro EPlan 5.60.3.53600 Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo Marc Ich hatte das Problem beim Drucken mit dem Wasserzeichen. Ich hab hier den Drucker auf Farbdruck gestellt und die Eplan-Einstellung auf Schwarz/Weiß gelassen. Dann wurde das Wasserzeichen gedruckt. Wenn Du jetzt einen PDF-Export machst mußt Du mal schauen ob Du das auch so einstellen kannst. Gruß Olaf ------------------ Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich bedanke mich herzlichst für Eure Versuche mir zu Helfen!! & lass es jetzt dabei, weils im Moment nicht funktioniert. (Druck <sw/ws> aus P8 geht´s | blöd, wenn PDF-File mitdokumentiert wird) NaJa, irgendwie wird es weitergehen Wenn´s denn dann mal funktionieren sollte, stell ich´s hier rein. (wenn drandenk) LG Marc EDIT: @elaf Ich hab hier den Drucker auf Farbdruck gestellt und die Eplan-Einstellung auf Schwarz/Weiß gelassen. Dann wurde das Wasserzeichen gedruckt. Wenn Du jetzt einen PDF-Export machst mußt Du mal schauen ob Du das auch so einstellen kannst. -> NIX geht DANKE ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Ich vermute mal, es geht um das Wasserzeichen, daß automatisch bei der Seitenbearbeitung im Rahmen revisionierter Projekte erzeugt wird (Entwurfsstatus der Seite). Dieses Wasserzeichen wird mir momentan auch nicht beim internen PDF Export ausgegeben. Habe dies schon mal an die QS gemeldet... LG, nairolf
Morgn.
Hab grad mit Support telefoniert. -> Wasserzeichen nur im Rahmen von Revisionsprojekt (!) .., dann gibts halt kein Wasserzeichen. (Ebene454 umstell & zu mach) schönen Tag noch
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Verstehe ich jetzt nicht. [b]Wenn ich den Text bei mir im Normblatt habe, die Ebene Wasserzeichen zuordne, wird dieser Text doch auch (als Wasserzeichen) gedruckt...Irgendwie habe ich den Eindruck wir reden alle von etwas anderem und aneinander vorbei... :D [/B]
im Normblatt eingebetet? -> gedruckt schon (aus P8) -> exportiert (in PDF) auch, nur nicht als Wasserzeichen, sondern in weiss. Text ist da, sieht ihn nur nicht. jetzt versteh ich nix mehr ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Also ich habe es so gemacht wie Du hier es geschrieben hast... ;)
& das geht eben nur in Revision !!! Ins Normblatt direkt einbetten brauchst du nicht noch probieren... -> hab ich schon, geht net. & wenn doch, dann wärs ja auf jeder Seite ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 14. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier rechts ein Bildchen [-> & wie mein damaliger Dozent zu sagen pflegte: "So siehts aus, da beisst die Maus keinen Faden ab, mit dem Geschäft, Männer" ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kueck Mitglied Techn. Zeichner Elektrotechnik
Beiträge: 8 Registriert: 15.12.2004 Eplan Electric P8 2.6 Build:10395 Expertenmenü Eplan 5.70.4.52700 Prof. StrieCad pro 1.5.0.8 StriePlan 3.7.1.0057 Windows 7 64Bit Prof. SP1
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo Marc, bist du sicher, das du im Fenster "PDF-Export" den Haken bei "Schwarz-Weiß-Ausgabe" nicht gesetzt hast? Bei mir wird das Wasserzeichen mit gesetztem Haken weiß und ohne Haken schwarz dargestellt. MfG Sönke [Diese Nachricht wurde von kueck am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kueck: Hallo Marc, bist du sicher, das du im Fenster "PDF-Export" den Haken bei "Schwarz-Weiß-Ausgabe" nicht gesetzt hast? Bei mir wird das Wasserzeichen mit gesetztem Haken weiß und ohne Haken schwarz dargestellt.MfG Sönke
Mahlzeit Sönke Wenn ich den Haken "sw-ws-Ausgabe" (PDF-Export) nicht setze, dann wird´s farbig exportiert & zeigt das Wasserzeichen auch als solches an. Soll aber in sw-ws sein & dann... -> geht halt ohne X-Tra: "RevManagement" nicht. gruß ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... iiih bääh... :D
würd Hintergrund ja orange machen. geht aber nicht Hintergrund hat keinerlei Einfluß!! [bei mir zumindest nicht] Robin? ->Hilf!
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo, ich kann da gerne mal nachfragen, aber aufgrund der langen Diskussionen denke ich, dass unser Support das Projekt / weitere Infos braucht. Wende Dich am besten direkt mal an unseren Support. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: Hallo,ich kann da gerne mal nachfragen, aber aufgrund der langen Diskussionen denke ich, dass unser Support das Projekt / weitere Infos braucht. Wende Dich am besten direkt mal an unseren Support. Viele Grüße Robin
Morgen Robin. Hab ich schon. (s. Beitrag 13, hier im Thema) Gruß Marc ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
EricHerrmann Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 16.10.2007 Windows XP Professional Eplan P8 Electric Professional Ver. 2.0 International Data Portal
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich das Projekt drucke als PDF funktioniert es und wenn ich es als PDF exportiere zeigt er nichts von Revision an. Hat jemand schon eine Lösung gefunden? mfg Eric ------------------ Egal wie tief man die geistige Messlatte bei manchen Menschen legt, es gibt immer welche die bequem drunter durchgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Und ich hänge auch mal wieder dran... an diesem vermaledeiten Wasserzeichen - Bunte PDFs sind zwar doll - aber nicht zum Ausdrucken... da läßt der Kontrast doch ein wenig zu wünschen übrig... Was ist denn daran so schwer das die Wasserzeichen mit xx% Grau angezeigt werden in einem s/w PDF-Export??? Drucken und an pdf-creator geht doch auch ohne Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: Was ist denn daran so schwer das die Wasserzeichen mit xx% Grau angezeigt werden in einem s/w PDF-Export???Drucken und an pdf-creator geht doch auch ohne Probleme... [/i]
Vielleicht ist dass das Problem. Evtl. muss man irgendwo Graustufen einstellen?
------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Ja dann bleibt ja nur noch drauf zu warten das unsere IT mir bald mal die 2.0 installiert - wenn es dann ja endlich funktioniert isses ja ok... haben aber lange für so eine simple Sache benötigt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
