Thema: SPS Funktionstext (4662 mal gelesen)
Schobi73 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.9 Int. HF1
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlan-Gemeinde, da bin ich mal wieder mit einem kleinen Problem... - ich habe in der SPS-Übersicht meine Karten schon komplett erstellt, mit Adresse, Funktionstext usw. (siehe Bild_01) - jetzt wähle ich den Eingang aus und es wird auch alles übernommen, auch der Funktionstext (siehe Bild_02) - doch in der "normalen" Ansicht wird der Funktionstext nicht angezeigt (siehe Bild_03) Kann mir jemand sagen warum das so ist? Ich habe schon aktualisiert und trotzdem passiert nix Gruß Markus
------------------ Januar 2009.... Das Seminar rückt näher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 07. Jan. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, danke für die Antwort, aber leider ist der Funktionstext nicht auf unsichtbar gestellt. Das witzige ist wenn ich den Text mit Strg-X ausschneide, dann Übernehmen klicke und dann wieder mit Strg-V einfüge, dann wieder Übernehmen klicke, wird der Text angezeigt. Ich blick das gerade nicht..... Und ich bin mir sicher, das ich das in einem anderen Projekt ohne Probleme machen konnte. Gruß Markus
gwa Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe alles ausprobiert und leider funzt es immer noch nicht. Ich habe zwar einen Weg gefunden (in der Adressen/Zuordnungsliste, die Funktionstexte mit Strg-X + Übernehmen und dann Strg-V + Übernehmen, einmal auszuschneiden und dann wieder einfügen), aber das kann es ja irgendwie nicht sein.... Naja, trotzdem danke für Eure Hilfe. Werde das mal Nachfragen auf dem Seminar, am 19. geht es ja schon los... Gruß Markus
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.0/5.3 pro EPlan 5.60.3.53600 Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hallo Markus Arbeitest Du mit Fremdsprachen? Wenn Ja, mach mal einen Rechts-Klick im Eigenschaftsfenster in der Funktionstexteingabe. Dann auf Mehrsprachige Eingabe. Wenn der Text in einer der Sprachen angezeigt wird mußt Du unter den Einsteillungen der Übersetzung mal die Anzeige- sprache kontrollieren. 2. Möglichkeit. wenn Du den Text an der Karte in der Übersicht eingibst mußt Du das (so meine Ich) mit Eigenschaften Übergreifen tun. Gruß Olaf ------------------ Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss?
[Diese Nachricht wurde von elaf am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hallo Markus! Mit der 1.9.6 kann man diesen Funktionstext am Sensor bzw. Aktor, der an die SPS-Klemme angeschlossen wird NUR über Blockeigenschaften anzeigen!! Das zieht sich dann durch über alle Auswertungen. Schade. Ich hoffe Du erfährst bei Deinem Seminar mehr und berichtest hier darüber! In diesem Sinne einen guten Start ins Neue Jahr. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Zitat: ...Mit der 1.9.6 kann man diesen Funktionstext am Sensor bzw. Aktor, der an die SPS-Klemme angeschlossen wird NUR über Blockeigenschaften anzeigen!!
Das ist nicht ganz richtig. Betrachte mal nicht den reinen Funktionstext des Sensors oder Aktors (der ja für dieses Gerät gedacht ist) sondern den gemeinsamen bzw. automatischen Funktionstext (hier also bspw. der gemeinsame Funktionstext des Sensors und des SPS-Anschlusses). Mit diesen Funktionstexten klappt das ohne Probleme wie in den Bildern zu sehen. Da braucht es keine Blockeigenschaften...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hallo Bernd! Der Weg den Du da aufzeigst ist mir neu. Üblicherweise zeichne ich zuerst die SPS-Übersicht und dann wird bei unseren Projekten die Zuordnungsliste in z.B. Step7 erstellt und dann nach P8 importiert. D.h. der !Funktionstext! wird nicht am Aktor/Sensor eingetragen, sondern am SPS-E/A SYMBOL. Am SPS-Symbol erscheint der Text dann auch als Funktionstext (gemeinsam) bzw. (automatisch). Dieser wird aber in meiner P8-Version nicht an den Sensor/Aktor weitergeleitet.... Wie bekomme ich denn die Zuordnungsliste automatisiert an den Sensor/Aktor statt an das SPS-Symbol? Gruß Christof
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
