Thema: Leitungslängen aus Eplan bekommen (1863 mal gelesen)
lauso Mitglied Entwickler
Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2009
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich die Leitungslängen direkt aus EPlan zu erhalten? Die Beschriftung bekommt man ja bereits. Um nun die Leitungen vorzubereiten benötige ich die Leitungslänge, Aderfarbe und natürlich die Bezeichnung für das BMK und die Klemme. Da müßte ed doch was geben schlißlich bietet Eplan ja auch die Möglichkeit den Schaltschrankaufbau zu planen. ------------------ Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauso
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe Dein Buch vor mir. Klasse was Du da zusammengefasst hast. Ich meine das aber eigentlich andersrum. Ich habe eine Planung Schaltplan plus Schaltschrankaufbau. Das bedeutet Eplan weiß wo jedes Betriebsmittel ist und wo die Klemme für den Anschluß sitzt. Ich gebe noch die Leitungskanäle vor und Eplan sagt mir das die Leitung von 6K2 Klemme A2 auf den N Block Klemme 3 = 72,54 cm lang ist. Ich definiere jetzt noch das die Leitung H05V-K in der Farbe blau ist und die Fertigungsinformationen sind komplett.Wie die Leitungsenden zu bearbeiten sind könnte mann dan ja noch in Excel eintragen. ------------------ Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauso
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauso
Jo bitte und Danke... Zwecks der Leitungslängen. Ich würde mal sagen das dass mit dem reinen P8 so nicht wirklich (automatisch) geht (gehen) wird. Da wird man (man möge mich berichtigen wenn ich falsch liege ) sich Cabinet mit dazu holen müssen und dort den Schaltschrankaufbau machen (meines erachtens reicht eine Betrachtung in 2D ja nicht aus, geht ja nicht nur nach links und rechts so eine Strippe sondern auch nach hinten und nach vorn). Dann sollte das auch mit der (automatischen) Aderkonfektionierung klappen... Ich habe das selber nicht im Einsatz daher muß jemand anderes etwas konkreter werden... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 05. Jan. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauso
Bernd, Ja das ist wie Bernd es sagt. Für dieses Anforderung gibt es von Eplan das Programm ECabinet. Aus der Stückliste von P8 kann man in ECabinet den Schrankaufbau entsprechend realisieren. Dazu müssen aber entsprechende 3D Grafikmakros aller Bauteile und Schränke in ECabinet vorhanden sein. Das können jetzt einfache Quader sein, oder aber auch detaillierte Modelle. Diese können auch über entsprechende Schnittstellen eingelesen werden z.B. STEP. Für Anschlüsse dieser Makros können dann auch Anschlussbilder ( Artikelverwaltung Anschlüsse ) definiert werden, die dann sowohl den Anschluss im Raum (x,y,z Koordinaten) als auch die entsprechende Aderendbehandlung definieren. Über die Verbindungsdefinitionspunkte können die Einzeladern bereits entsprechend in P8 vorgegeben werden. Die Adern können aber auch über einen Schritt direkt in ECabinet definiert/zugeordnet werden. Mit den Verbindungen und den entsprechenden Anschlussbildern ist dann das Routingmodul von ECabinet in der Lage die Aderlängen zu berechnen und die Endbehandlungen festzulegen. Das Routing kann auch entsprechend beeinflusst werden z.B. ganz einfach auf die Mitte des Bauteils oder ganz genau auf die entsprechenden Anschlusskoordinaten. Das Ansteuern von Aderkonfektionsautomaten, NC Automaten und Drahtbündelung und Ausgabe von Listen ist ebenfalls möglich. Und und und. Ich hoffe das reicht zunächst einmal als Kurzexkursion. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
