Thema: SPS Diagramm - mehrere Karten eine Seite (1834 mal gelesen)
THEM Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2008 Eplan P8 Enterprise Version 1.8.6 + Version 1.9.4 Build 3226 Beta Eplan 21 4.30.3 Eplan 5 5.70.3 WXPP Server:W2K3
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe ein Problem mit den SPS Diagrammen. Dynamisch und so läuft eigendlich recht gut, aber ich habe viele Beckhoffklemmen, mit nur 8 Klemmen, da ist es ja Platzverschwendung eine Seite pro Karte. Ich möchte 4-5 Karten auf eine Seite packen, aber egal wie ich Filter einstelle, ich bekomme nur ZUSÄTZLICHE Umbrüche. Irgendwelche Ideen? Guten Rutsch Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Dez. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THEM
BMGFlo Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 05.07.2013 ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THEM
Hallo zusammen, grausam das ich diesen Thread nochmal hervorholen muss, aber ich habe genau das gleiche Problem wie THEM, nur bekomme ich das mit den Spalten / Zeilen nicht hin, bei werden die Daten einfach übereinander geschrieben.... ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THEM
Am besten ist Du schaust Dir mal ein ähnliches Formular von Eplan und dort die Formulareigenschaften selbst an. Hier wird vieles gesteuert u.a. auch in welche Richtung die Daten ausgewertet oder wieviel Spalten / Zeilen an Daten erzeugt werden sollen. Möchtest Du bspw. 2 Spalten mit den gleichen Daten haben dann muss in den Formulareigenschaften u.a. auch für die Spaltenanzahl eine 2 sowie eine maximale Spaltenbreite vorgegeben werden (alles natürlich nur Kurzfassung - da gibt es noch ein paar Sachen mehr zu beachten). Je nach Anzahl der vorgegebenen Zeilen bricht dann Eplan um und führt die Daten in der zweiten Spalte weiter. Idealerweise lädst Du Dein Formular hier hoch dann kann sich der Helfende das mal selbst anschauen und direkt Tipps geben woran es hakt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THEM
Hallo Bernd, ich möchte das Formular F19_000.f19 benutzen da dieses genau auf meine Anwendung passt. Da ich aber wie THEM SPS-Karten mit nur 4 Eingängen oder 4 Ausgängen hab, möchte ich auch mehrere Karten auf eine Seite. Das Formular ist ja Standard dann muss ich das ja nicht hochladen oder? MfG Flo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THEM
