Thema: Altes Projekt mit Eplan8 öffnen (6369 mal gelesen)
l.alex Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin Neuling in Sachen Eplan. Ich habe ein altes Projekt EPLAN5 und will es mit EPLAN8 1.9 öffnen.(importieren)das funktioniert nicht. Die Eplan5 Verzeichnisstruktur ist vorhanden. [Diese Nachricht wurde von l.alex am 19. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
Schritt für Schritt hat das Eplan in der Online-Hilfe erklärt. Im Supportbereich liegt zusätzlich noch ein einzelnes PDF was sich nur mit der Datenübernahme aus Eplan5 beschäftigt. Prinzipiell geht das so: P8 starten, Menü Projekt - Eplan5-Datenübernahme - Projekt, hier nun das Eplan5-Projekt auswählen und den Assistenten zur Datenübernahme durchlaufen lassen dabei die Hinweise/Bemerkungen lesen die der Assi im unteren Feld ausgibt bzw. die in den Dialogen aufpoppen. Neben dem projekt sollten auch die benutzten Stammdaten (wie Symbolbib oder Formulare etc.) für P8 greifbar sein... Welche P8 Version benutzt Du genau? Welche Ausbaustufe? Bitte gleich mal in die Systeminfo eintragen, erspart man sich das spätere nachfragen. Danke... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
Gibt es auch bei dir. Hast nur mit der falschen Einstellung P8 gestartet. Hast beim Starten von P8 das Fenster mit der Auswahl "Einsteiger", "Fortgeschrittener" und "Experte" mit dem Haken versehen das dieses nicht mehr auf geht. Dieses mußt du in den Einstellungen wieder aktivieren dann geht es auch bei dir. Muß als Einsteiger starten glaube ich dann gibt es diesen Menüeintrag auch. Ruf hierzu einfach mal die Hotline an die kann dir genau sagen welche Einstellung das ist, da ich diese leider im Moment nicht weis. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
feini6 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.0
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
Erstmal eine grosses HALLO an alle Hab nun endlich auch ins Forum gefunden... und schon folgendes Problem: (ich weiss ich weiss, ist ein alter Beitrag, aber ich stehe im Moment, grrrrrr) Ich möchte Eplan5 Projekte im P8 Vers. 2.0 Prof. öffnen. Dies ist jedoch nach allen vergeblichen Versuchen nicht möglich. Bis auf .z13-Dateien, da klappts. Ursache ist, dass ich unter dem Eplan5 Assistent für die Projektübernahme kein Stammdatenlaufwerk auswählen kann, z.B. C:\EPLAN4\P\..... , siehe Bild. Was kann hier die Ursache sein?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
feini6 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.alex
