  Auswertungen nach Excel und zurück
Autor Thema:  Auswertungen nach Excel und zurück (2290 mal gelesen)
Jupp25
Sehen Sie sich das Profil von Jupp25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp25
EPLAN 5.7 SP1 5.70.4.26200
EPLAN Electric P8 V1.9.HF1.3297
EPLAN Electric P8 V2.0 Build 4602
erstellt am: 18. Dez. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne die verschiedensten Auswertungen nach Excel exportieren, in Excel dann bearbeiten und zurück importieren.
z.B. Kabelliste exportieren, diverse Kabelnamen ändern und dann zurück importieren.
ich hoffe ich habe keinen Thread überlesen, aber zu dosem Thema nichts gefunden oder falsch gesucht.
Danke für Eure Hilfen.
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Jupp25,
das kann man über Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Funktionen exportieren machen.
Hier ein entsprechendes Schema anlegen. Dann ist noch der Punkt "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen" wichtig! Dieser muss gesetzt werden. Dann kannst du die Daten in Excel bearbeiten und gleich nach P8 zurückschreiben. In dieser Zeit ist das Projekt dann gesperrt.
Oder du exportiert die Daten erstmal nur und importierst sie dann später.
Sebastian
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp25 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann da das direkte Bearbeiten nur empfehlen!
__________________
tri, tra, trullalala.....
Jupp25
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde das mal probieren.
Danke an alle
