Thema: Sicherungsbezeichnungsliste (4081 mal gelesen)
Dacki Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.12.2008 Eplan 5, P8, Cabinet
erstellt am: 18. Dez. 2008 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir suchen weine Möglichkeit eine Sicherungsbezeichnungsliste (BMK, Pfadfunktionstext und Nennstrom) auszugeben. Am liebsten würden wir das über die Auswertung direkt ins Projekt schreiben. Oder in eine Excel Liste. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 18. Dez. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Guten Morgen Dacki, ein herzliches Willkommen im P8 Forum! Man kann sich verschiedene Dinge ohne Probleme nach Excel ausgeben lassen. Der Weg: Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung Hier dann ein neues Schema anlegen und die gewünschten Formatelemnte im Reiter "Etikett" auswählen und nach Excel schreiben lassen. Hoffe das hilft dir weiter ... Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Hallo Dacki und willkommen hier man kann sich das als Auswertung in das Projekt schreiben lassen. Bspw. als Betriebsmittelliste. Es stellt sich dann nur die Frage wo die technischen Daten wie Kenngröße etc. herkommen. Aus der Artikelverwaltung oder stehen sie nur an den jeweiligen Sicherungen? Wenn man das weiß könnte man ein Formular bauen das nur diese Eigenschaften ausgibt. Über einen Filter kann man die Ausgabe dann ebenfalls auf die Sicherungen begrenzen. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dacki Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bern, Hallo Sebastian Herzlichen Dank für die schnelle Reaktion. Das mit dem Excel sollte so klappen. Die Technischen Daten wie der eingestellte Nennstrom muss auf dem BMK selber hinterlegt werden(zB beim Funktionstext). Eigentlich wollte ich für das eine separate Vorlage erstellen. Habe jedoch gemerkt das man nur das bestehende Benutzen kann (Dienstprogramme->Auswertungen->erzeugen->Vorlagen). Ist das richtig so oder hab ich da was übersehen? Gruss Roli
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Dacki Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig jedoch wird in der Technischen Kenngrösse der Einstellbereich zb 1-4A aus der Artikeldatenbank übernommen. Der Wert welcher eingestellt wird,variiert jeh nach Verbrauchen (Motorschutzschalter). Version 1.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Dacki Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Dacki Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also ich hab das mit dem Formular mal ausprobiert. Nun mein Problem: (Bild 1) Bei den Motorschutzschalter macht es mir automatisch noch eine Zeile dazwischen…..? Ebenfalls wir der Hilfskontakt vom MS (siehe Seite/Pfad 150.8) mit ausgegeben. Hab da auch schon über den Filter (Bild 2)mit der Hauptfunktion etwas probiert. Weiß jemand wie ich das machen kann das bei den *Q* nur die Hauptfunktion in der Liste erscheint? Gruss und Malzeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Dacki Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Dacki Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dacki
Ich habe mal ein Beispiel (wie im Bild) gebaut und hier zum Download abgelegt... Das Problem der "leeren" Zeilen war das hier mit einigen Eigenschaften im Formular nicht nur auf die ersten Betriebsmitteldaten zugegriffen wurde sondern auf den Knoten darüber (und somit auf alle Daten des Betriebsmittel also auch auf Hilfskontakte etc.) . Damit hat P8 dann bspw. bei einer Sicherung mit 2 Hilfskontakten für diese beiden Hilfskontakte jeweils eine Zeile erzeugt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dacki Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
