  Fehler Datenbank
Autor Thema:  Fehler Datenbank (3354 mal gelesen)
martin z
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von martin z an!   Senden Sie eine Private Message an martin z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin z
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe heute das Problem, dass die Fehlermeldung wie im Anhang ersichtlich ausgegeben wird und ich nicht weiss, wie man das löst. Danke für alle Hilfestellungen.
Martin
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin z 10 Unities + Antwort hilfreich
im Klartext heisst dass, Du hast Probleme auf deine Funktionsdefinitionsdatenbank zuzugreifen. Kann ein Rechteproblem sein oder vielleicht ist diese defekt?
Du könntest versuchsweise unter Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Verzeichnisse mal das EPLAN-Verzeichnis statt Deinem wählen, oder die Daten lokal kopieren um das Rechteproblem auszuschliessen.
Ansonsten versuchs mal beim Support
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
ev. hilft das weiter:
bei den Einstellungen der im "Artikelverwaltung-Modul" ist ein einstellung für das verzeichnis der Funktionsdefinitionsbiliothek.
Diese bitte auf ein vorhandenes Verzeichnis einstellen und es sollte wieder klappen.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin z 10 Unities + Antwort hilfreich
habe folgendes zur Info: das Problem wird mit der nächsten Version behoben sein. Ein Neustart von EPLAN Electric P8 sollte hier die Bearbeitung wieder ermöglichen, auch eine Kontrolle der Einstellungen für die Funktionsdefinition ist sinnvoll.
Robin
