  Artikelsummenstückliste
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste (1313 mal gelesen)
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
habe ein Projekt indem auf einmal keine Artikelsummenstückliste und kein Inhaltsverzeichnis mehr ausgewertet wird.
Bekomme immer die Fehlermeldung: "Fehler bei der Durchführung einer Datenbankabfrage."
Funzt in beiden Versionen nicht, und bis lang nur in einem Projekt.
Kennt jemand das Problem und weis vielleicht eine Lösung?
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Fehlermeldung. War aber nur mal in einer der Betaversionen. Ich hatte damals das Projekt reorganisiert und dann war alles wieder gut. Falls das nicht hilft, und hier keine weitere Hilfe kommt, bitte beim Eplan-Support melden...
Torsten-2211
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Bernd.
Reorganisiert habe ich schon, werde morgen mal den Support befragen.
Schönen Feierabend.
Torsten W.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
hat sich das erledigt? Oder soll ich noch mal bei unserem Support nachfragen?
Robin
Torsten-2211
Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110)
Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626)
ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Robin,
hab das Projekt letzte Woche wiederbekommen mit der Aussage vom Support:
[IMG]Der Fehler bestand darin, dass die Platzhalterobjekte nicht in Ordnung gewesen sind.. Dieses wurde von uns nun behoben. Die Auswertungen können jetzt wieder erzeugt und gelöscht werden.
[/IMG]
Läuft nun wieder, aber trotzdem schönen Dank!
Torsten W.
