Thema: Funktionsschablone (2294 mal gelesen)
deegee Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.11.2008 P8 1.9.6
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey hätte eine Frage.. Wie lege ich für ein Zeitrelais, anzugsverzögert mit 2 Wechsler eine richtige Funktionsschablone an? Bei der Geräteauswahl in der Artikelverwaltung habe ich nur eine Spule mit 3 Anschlüssen mit der Anschlussbezeichnung A1,A2,A3 und 2 Wechsler,einschaltverzögert mit den jeweiligen Anschnlussbezeichungen hinterlegt. Doch wenn ich diesen Artikel auswähle, habe ich in der Kontaktspielung die Spule und die zwei Wechsler. Bei einem normalen Schütz habe ich aber auch immer eine Spule und dann die Kontakte hinterlegt und da funktioniert es einwandfrei. Was habe ich hier falsch gemacht? Und zu diesem Thema hätt ich noch eine Frage die mir untergekommen ist.. Ich habe eine Stern-Dreieck-Kombination mit vordefinierter Bauteilen mit einer Artikelnummer für die Bestellung, die ich im Gerätekasten hinterlegt habe. Nun würde ich gern im Steuerkreis eine richtige Kontaktspiegelung haben mit den jeweilgen Hilfskontakten, die auch mitgeliegert werden. Problem is nun folgendes: Wenn ich ein Schütz mit irgendeiner passenden Artikelnummer bzw. passenden Funktionsschablone wähle, würde diese in der Bestellliste auch mit hinauskommen. Da ich aber eine Kombination habe, wo schon alle Bauteile enthalten sind, wären die Artikel doppelt drin. Gibt es dafür eine Lösung? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdt-pkl Mitglied E-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2008 P8 Select V:1.9.SP 1 B:3725 WinXP SP3
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
deegee Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
Hi deegee ! Wenn im Kontaktspiegel auch die Spule auftaucht, ist i.d.R. im Schaltplan etwas unterschiedlich wie in der Schablone. Sehr oft ist z.B. in der AV als technische Kenngröße etwas eingetragen, und im Schaltplan etwas anderes. Beispieldaten (z.B. Seitenmakro + exportierter Datensatz) sind immer hilfreich um bei der Lösung des Problems zu helfen, da es sonst oft nur Ratespiele sind LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deegee Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deegee Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu meiner zweiten frage, hätt i no immer eine frage.. a wenn ich bei den artikelreferenzdaten die eigenschaft "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" auswähle, steht der artikel trotzdem in meiner generierten Stückliste. In der Hilfe finde ich leider auch nichts hilfreiches... Hat da jemand eine Idee? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
Zitat: Original erstellt von deegee: zu meiner zweiten frage, hätt i no immer eine frage..a wenn ich bei den artikelreferenzdaten die eigenschaft "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" auswähle, steht der artikel trotzdem in meiner generierten Stückliste. In der Hilfe finde ich leider auch nichts hilfreiches... Hat da jemand eine Idee? Lg
Dise Eigenschaft ist dafür im Stücklisten-Navi diese Auszublenden (mit entsprechenden Filter!) Wird bei den Auswertungen trotzdem berücksichtigt... Man müsste in der Auswertungsvorlage auch den entsprechenden Filter deklarieren. Gruss Straight-Potter ------------------
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deegee Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deegee Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
