Thema: Artikelpflege (2254 mal gelesen)
bender.ac Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 09.12.2008 EPLAN P8 V2.0 Build 4602 Select
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich hab mal ne Frage bezüglich der Artikelverwaltung in ePlan. Wir nutzten ePlan nun seit ein paar Wochen und haben entsprechend selber noch keine artikel angelegt. Für eine vernünftige Stückliste ist das aber nun (leider) mal erforderlich aber halt sau viel Arbeit. Nicht ganz klar ist mir hier die Rolle des Data Portals. Hier sind zwar einige Artikel enthalten aber die die ich brauche nicht. Befindet sich das Dataprotal noch im Aufbau? Muss man vielleicht den Inhalt irgendwo begrenzen/erweitern/einstellen? Nutzt das Portal wer? Ich hätte zumindest angenommen das zB alle Produkte von Rittal (weil wie ePlan Friedhelm Loh Group) enthalten sind aber dem ist ja nicht so. Kurz: Entweder erschießt sich der große nutzen noch nicht oder ich bin enttäuscht. Wie füge ich Artikel der Datenbank hinzu? Ich habs (erfolglos) so probiert: - Stückliste erstellen lassen - auf unvollständigen Artikel geklickt - in Maske benötigte Daten eingetragen Ich hätte erwartet, dass wenn ich die Stückliste aktualisieren lasse diese Einträge (Beschreibung, Lieferant, ...) in der Liste erscheinen aber dem war nicht so... Was mach ich falsch? Gruß, Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Wo hast Du am Gerät Artikeldaten hinterlegt? Im Normalfall kannst Du nur zusätzliche Infos in der Kategorie Artikelreferenzdaten hinterlegen. Die Kategorie Artikeldaten wird aus der Artikelverwaltung resp. dem dort eingepflegten Artikel automatisch (nach einer Geräteauswahl bspw.) gefüllt... Zum Data Portal gibt es hier schon einige Threads mit "Für und Wider" und was die Brauchbarkeit (und Umfang) der dort enthaltenen Daten betrifft. Ich möchte das hier nicht alles wiederholen daher bitte einmal die Suchfunktion mit dem Begriff Portal füttern... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.08.2006 Eplan P8 , 2.2 HF1 Professional, Projectoptions Quad Core, 8GB, 3 Monitore Windows 7, 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Hallo Achim, wenn du in der Artikeldatenbank an einem Artikel etwas änderst, dann musst du im Projekt die Artikeldatenbank unter Dienstprogramme/Artikel/Artikeldatenbank-->Projekt abgleichen. Gruß Erich ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ui kui kui so langsam werden die Baustellen immer größer... Gut ich hab nun 'gefressen' das ich um die händische Artikelanlage wohl nicht herum kommen werde. Nun eine Frage: Wie legt man denn überhaupt (möglichst Komfortabel) Datensätze in der Artikeldatenbank an? Ich hab zwar mal einen angelegt (danach klappt auch alles mit der Stückliste) aber in dem Fall hab unter Dienstprogramme -> Artikel -> Verwaltung einen Datensatz kopiert, eingefügt und bearbeitet. Wenn ich das für 50 Artikel machen muss, dann bin ich nen ganzen Tag dran... Gibts da ne einfachere (schnellere) Lösung? Noch was: Ist es Möglich aus einem Projekt die verwendeten Artikel in die DB zu importieren (zB wenn Dienstleister den Schrank projektiert hat...) Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Zitat: Noch was: Ist es Möglich aus einem Projekt die verwendeten Artikel in die DB zu importieren (zB wenn Dienstleister den Schrank projektiert hat...)
Ja siehe Bildchen. Würde ich aber mit Vorsicht geniessen. Wurden falsche Funktionsdefinitionen zugeordnet oder sonstige Daten falsch eingeben stehen sie auch in Deiner DB dann falsch drin... Hat er allerdings die eingelagerten Eigenschaften gelöscht (bevor das Projekt zu Dir kam) ist da nix mit Daten in die eigene DB schiessen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Warnung, stimmt wenn man sich auf die Art 'mal schnell' was importiert kanns schief gehen. Hmm ist ja schon recht zeitaufwendig bis man mit Eplan erst mal arbeitsfähig ist... Aber noch mal zu meiner ersten Frage zurück. Wo lege ich die Artikel an? Oder besser wie fügt ihr Artikel hinzu? Macht ihr das über die Importfunktion oder bastelt ihr von hand in der AccessDB rum? Gibts einen Programmteil welchen ich noch nicht gefunden habe? Gruß, Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Dez. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Zitat: Original erstellt von bender.ac: ... Aber noch mal zu meiner ersten Frage zurück. Wo lege ich die Artikel an? Oder besser wie fügt ihr Artikel hinzu? Macht ihr das über die Importfunktion oder bastelt ihr von hand in der AccessDB rum? Gibts einen Programmteil welchen ich noch nicht gefunden habe? ...
Hi Achim ! Nun ja: Dienstprogramme>Artikel>Artikelverwaltung Direkt in der AccessDB: BITTE NICHT !!! LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
also ich Exportiere mir meine Artikel aus unserem PPS Programm (ABAS)konvertiere es in eine CSV Datei und importiere diese in meine Eplan Artikelverwaltung! Fertig!
Klingt einfach ist es auch nur musst du dir deine Steuerdatei neu programmmieren ! Das ganze funkt auch automatisch jeden Sonntag!!!! (ganz stolz drauf bin) Bei fragen helf ich gerne Aber sonst funkt das perfekt! ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international HF1 3297 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolausi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2009 Eplan P8
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Hallo ! bin ganz neu beim eplan machen... wie hast du das gemacht, das die artikel automatisch importiert werden ? wir haben hier ein warenwirtschaftssystem, das mir die csv datei erstellt, so das ich manuell alle daten nach eplan importieren kann. das soll aber nach möglichkeit automatisch passieren. das WaWi kann das automatisch exportieren. nur wie bekomm ich das automatisch bei eplan importiert ??? danke schon mal ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
