  Artikelstückliste
Autor Thema:  Artikelstückliste (1097 mal gelesen)
ISG
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ISG an!   Senden Sie eine Private Message an ISG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISG
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm
Habe mal wieder ein sehr eigenartiges Problem...
Habe heute in einem Projekt diverse Artikel getauscht.
Zb. KLö-Mö PKZ gegen Siemens.
In der Registerkarte am Symbol steht nur noch der Siemens Artikel drinnen.
Generiere ich aber die Stücklisten neu so ist der Alte Artikel  auch wieder aufgeführt...?!??!?
HHHHIIIIIILLLFEEEEEE
MFG
Dieter
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ist EPLAN schon gemeldet
Damalige Antwort von QS:
"Dies wurde unter obiger PED (23858) erfasst. Als kurzfristige Alternative möchte ich Ihnen vorschlagen erst den alten Artikel zu löschen und dann erst die neue Artikelauswahl durchzuführen."
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 05. Dez. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerhard
Mmh... In der 1.9.8 klappt das ohne Probleme. Mit der 1.9.6 müßte ich das noch mal testen aber ich kann mich erinnern das da auch schon so durchgeführt zu haben.
@Dieter
Wie ist Deine Vorgehensweise um Artikel auszutauschen? Ich mache das generell so: Über PD - Geräte/Artikel - Stücklisten-Navi, dann den Artikel markieren, rechte Maustaste und Artikel austauschen...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
meine Vorgehensweise damals (15.11.08 war also schon die 1.9.8) war:
- Seite aus einem anderen Projekt kopiert
- Moellerartikel (Einzelteil) gegen Siemensartikel (Baugruppe)getauscht
Konnte EPLAN auch nachvollziehen
Aber ich kann dies jetzt nicht mehr
Gerhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt jetzt oder doch nicht? Wie hattest Du den Artikel getauscht? Direkt am Symbol?
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja funktioniert jetzt.
Habe den Artikel am Symbol getauscht.
Gerhard
ISG
E Techniker
erstellt am: 06. Dez. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke klappt...
Die Überflüssigen lassen sich über Navigator auch direkt rausschmeissen..
Mit dem tauschen ist aber die beste Methode... Merci dafür
Dieter
