Thema: Neue Funktionen und Struktur importieren (1522 mal gelesen)
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ihr Wissenden... Ich hab ne Frage zum Import nach dem externen Bearbeiten... Es gibt ja die Möglichkeit Funktionen zu exportieren und dann wieder zu importieren. Jetzt soll es ja auch möglich sein, neue Funktionen zu importieren. Wie muss denn dann die XML oder Excel-Datei aussehen? Mein Problem liegt in erster Linie bei der ID, die ja immer mit ausgegeben wird. Geht es denn generell überhaupt oder hat Eplan nur nen schickes Häkchen da rein gebaut, was nicht funktioniert? Was ist mit der Strukturkennzeichnung? Kann man die Kennzeichen exportieren und wieder irgendwie in ein neues Projekt importieren? Ausgangsbasis ist bei uns das basic-engineering. Hier werden bereits Anlagenkennzeichen und BMKs in Listenform erzeugt. Jetzt wäre es ja toll, diese zu importieren (meinetwegen als Gerätekasten oder sonst einer unverfänglichen Funktion). So hätte ich schon alle BMKs und könnte immer prüfen ob ich was vergessen hab. Kennt da jemand eine Lösung? Besten Dank, Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd... schalt mich mal in Deinem Forum frei, bitte... Danke Gruß, Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Danke... So, getestet. Ich bekomme die BMKs in den Navigator. Jetzt bleibt mein größtes Problem, die Strukturkennzeichen. Leider sind die in der Messtechnik wichtiger als BMKs. Gibts dafür auch ne Lösung? Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Leider können die SKZ nicht importiert/exportiert werden. Im Grid der SKZ - Verwaltung kann ber Copy & Paste z.B. über Excel gearbeitet werden (ACHTUNG: Zeilenanzahl der Markierung muss übereinstimmen). Alternativ: Man könnte dieses Tool http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=240& verwenden, um z.B. neue Seiten mit den gewünschten SKZ neu anzulegen. Diese erzeugten Seiten kann man danach löschen, die SKZ bleiben aber vorhanden... Beim Import ist darauf zu achten, daß in den Einstellungen bei "Dienstprogramme>Eigenschaften extern bearbeiten>Einstellungen (Seiten)" das Häkchen "Neue Seiten importieren" aktiv ist (siehe Bild) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Ah ok... Also kann man Strukturkennzeichen mit Seiten importieren, mit Funktionen nicht Da hat Eplan mal wieder richtig geschlafen! ...aber das ist sicher der Workflow... Naja, da bastel ich mir was mit API. Danke für die Info. Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 03. Jan. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Hey cool... Danke Dir, Bernd. Das bringt mich richtig vorwärts. Gibts schon nen Release-Termin? ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 03. Jan. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren -->
...schade, aber gut zu Wissen, dass es gehen wird. Danke nochmal. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
