  Einlegestreifen für 6ES7 321-1BH02-0AA0; 6ES7 321-1BL00-0AA0; 6ES7 322-1BL00-0AA0
Autor Thema:  Einlegestreifen für 6ES7 321-1BH02-0AA0; 6ES7 321-1BL00-0AA0; 6ES7 322-1BL00-0AA0 (3420 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier gibt es Formulare die automatisch für folgende SPS Karten Einlegestreifen erzeugen:
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 322-1BL00-0AA0
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Großes Dankeschön und symbolisch dafür  ...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 04. Dez. 2008 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
auch von mir ein
Gerhard
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9.6 Build 3297
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ET200S_Einlegestreifen.zip
Hallo Sebastian
Von mir auch ein Dankeschön für die Streifen ;-)
Ich hab mir jetzt welche für eine ET200S gemacht.
Es wäre toll wenn da jemand reinschauen würde ob das so OK ist.
Wenn ja dann gebe ich sie zur Benutzung frei.
Gruß Olaf
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Olaf,
erstmal 10U's für die Streifen!
Ich habe sie gerade mal bei mir getestet, und es hat sehr gut geklappt.
Sebastian
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Ich habe noch mal eine Frage zu den Streifen.
In den Streifen von Sebastian wird mit der SPS-Adresse (1)
angefangen.
Da bei mir in der Übersicht der 1. Anschluß die Spg-Versorgung ist
verrutscht dadurch der Ausdruck.
Kann man das rausfiltern oder bleibt mir nur, wie ich es im Augenblick mache, mit Adresse (2) anzufangen?
Gruß Olaf
PS: Und an alle ein frohes Fest, einen guten Rutsch...........
und viel Erholung von Äh..Plan.
Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Dez. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olfa,
ich habe mir die Artikel damals so angelegt, wie sie im Siemens Handbuch zu finden sind. Daher ist bei mir der erste Anschluß eine Adresse ...
Du müsstest dir dann die Einlegestreifen entsprechend anpassen und mit SPS Adresse [2] anfangen und dann passt es auch wieder.
Sebastian
