Thema: Klemmennummer sind verschwunden (1028 mal gelesen)
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hab mal eine kleine Frage. Bei mir sind im Plan die Klemmennummer in der Grafik verschwunden. Und zwar im gesamten Plan. Gibt es da irgendeine Projekteinstellung zu, die ich verstellt haben könnte? Habe da vorher bißchen rum probiert. mfg Björn ------------------ __________________ tri, tra, trullalala.....
bdt-pkl Mitglied E-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2008 P8 Select V:1.9.SP 1 B:3725 WinXP SP3
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn N.
Hallo Björn! Das könnte, denke ich, eine Einstellung in der Ebenenverwaltung sein: Eigenschaftsplatzierung - Klemmenbezeichnung (EPLAN422) Schau mal, ob dort die Auswahl "sichtbar" aktiv ist. Bis dann Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein...das wars leider nicht! In der Ebenenverwaltung war ich eigentlich auch gar nicht drin. Hier mal ein Bild noch mit angehängt. In den Eigenschaften ist überall eine Bezeichnung drin. ------------------ __________________ tri, tra, trullalala.....
erstellt am: 03. Dez. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn N.
Ich habe dir mal einen Screenshot der Klemmeneigenschaft-Anzeige angehängt. Der unterste Punkt muß vorhanden und nicht auf unsichtbar gesetzt sein. Wenn unter Eigenschaftsanordnung "Benutzerdefiniert" steht, versuchs doch mal mit Standardvorgabe. Ich hoffe, es hilft Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja anscheinend hat der wirklich alle eigenschaften geändert, als ich die Seiten aus einem anderen Projekt kopiert habe. wieso auch immer Naja weiß ich wenigstens warum die weg sind. Dachte halt das daß eine Projeteinstellung oder so sein müßte, weil der das im ganzen Projet gemacht hat. Aber Danke die für Deine Hilfe!!! ------------------ __________________ tri, tra, trullalala.....
