Thema: Aderkennzeichnung (9636 mal gelesen)
Gaisi16745 Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 20.08.2006 EPLAN 5.7 Pro Eplan P8 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal ganz Allgemein in die Runde fragen, wie ihr das mit der Aderkennzeichnung handhabt. Ein Kunde von uns möchte das jetzt an seiner Anlage haben und wir fragen uns wie Ihr das macht. Die Kennzeichnung soll nur im Steustromkreis angebracht werden. Jetzt stellen sich folgende Fragen: 1. Was soll auf der Kennzeichnung stehen. (Eindeutige Nr. oder BMK oder,...)? 2. Mit welchem System befestigt ihr die Kennzeichnung auf der Ader? 3. Welche Möglichkeit gibt es aus dem EPLAN raus die Daten auszulesen? Im Voraus vielen Dank Gruß aus dem verschneiten Schwarzwald. Stefan
treki Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 2.5 HF5 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von Gaisi16745:
In der Norm EN60204-1 steht: "Jeder Leiter muss an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der Technischen Dokumentation identifizierbar sein." Wie die Kennzeichnung im Detail aussehen soll ist nicht festgeschrieben. Wir versehen jede Ader mit der Anschlussbezeichnung. Z.B. Die Ader ist am Schütz =M01+S1-Q1 am Anschluss 13 angeklemmt, dann kommt auf die Ader die Beschriftung "=M01+S1-Q1:13". Zitat: Original erstellt von Gaisi16745:
Wir verwenden das Markierungssystem PATG von Phoenix Zitat: Original erstellt von Gaisi16745:
In P8 können die Daten relativ einfach über das Beschriftungsmodul erzeugt werden. Gruß aus dem Allgäu Helmut
------------------ _________________________________________________________ Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Helmut, danke für Deine Antwort. Wir werden wohl Euer Beschriftungssystem so überbnehmen. Die Beschriftung selbst werden wir mit dem System von Murr (KSN) beschriften. Ich Plane jetzt mal die Anlage und dann werden wirs mal testen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen, da sich für mich noch Fragen ergeben. Wir haben vom Kunden die Vorgabe das wir die Adern des Steuerstromkreises beschriften müssen. Jetzt bin ich schon ne ganze Weile auf der Suche nach einer Auswertungsmöglichkeit die Anschlüße der Betriebsmittel, die angeschlossen sind, auszugeben. Wie schon oben beschrieben sollte es folgendermaßen aussehen. Z.B. Die Ader ist am Schütz =M01+S1-Q1 am Anschluss 13 angeklemmt, dann kommt auf die Ader die Beschriftung "=M01+S1-Q1:13" Habt ihr einen Tip für mich. Im Voraus vielen Dank. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
Hallo Stefan, Dazu brauchst Du 4 Beschriftungsschemata. (Dienstprogramme\Auswertung\Beschriftung) Betriebsmittelliste, Klemmenplan, SPS-Diagramm, Steckerplan Dort suchst Du Dir die Daten, die Du ausgeben möchtest einfach zusammen. Ich hab Dir mal ein Beispiel für die Betriebsmittelliste angehängt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
Also das könnten wir demnächst auch brauchen... @Christof G Wäre nett, wenn du das irgendwie genauer erklären würdest, wie und was du da genau meinst?!? ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
Nun ja Ihr braucht eine Liste mit Anschlußbezeichnungen (+BMK, +Struktur) und das ist nicht über ein einziges Schema realisierbar. Weil beim Anlegen eines Schemas schon definiert werden muß in welchem Bereich der Daten man sich bewegen will. Z.B. Betriebsmittel oder SPS-Daten oder Klemmen oder Stecker. Deshalb muß man sich für jeden dieser Bereiche eine Schema anlegen in dem man dann die benötigten Daten dieses Bereiches zur Verfügung hat. Ein Beispiel habe ich ja schon angehängt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
Hallo Alle! @ Christof G Geht das nicht auch irgendwie einfacher über die Liste der Verbindungen im Verbindungsnavi? Verbindungen entsprechend filtern und dann einfach Quelle und Ziel ausgeben lassen. Ich frag nur, weil das evtl. auch bald bei uns interessant wird. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, ich hatte jetzt mal Zeit Deine Auswertung zu testen. Leider läuft sie nicht ganz durch. Die Balken laufen von links nach rechts und verschwinden dann aber das Fenster "Beschriftung ausgeben" bleibt stehen und es wird auch keine Datei geschrieben. Vielleicht hast Du noch nen Tip für mich? Danke Dir im Voraus. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
@bbe-bac: Mit dem Verbindungsnavi hab ich es nicht hinbekommen. Aber wenn Du es schaffst, bitte sofort posten Unter diesem Link habe ich das erlernen dürfen. Nairolf war da der Spezialist mit der gangbaren Lösung für uns http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000331.shtml Der Link klappt nicht!? Such den Beitrag "Aderbeschriftung" vom 16.3.2007. @Stefan: Vielleicht hilft Dir der Link weiter, ansonsten bräuchte man wohl Screen-Shots von dem was Du importiert hast. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 01. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
Hallo alle! @Christof G: Also ich habe im Verbindungsnavi gefiltert nach <20121>Darstellungsart=Allpolig und Funktionsdefinition: Ader/Draht Im Verbindungsnavi alles markieren. Bei der Beschriftung habe ich beim Register <Etikett> unter <Verfügbare Formatelemente> folgendes ausgewählt: Betriebsmittel (Quelle) und dort <20048>Name des Zielanschlusses Betriebsmittel (Ziel) und dort <20048>Name des Zielanschlusses Ergibt bei mir eine Ausgabe mit dem Format =AKZ+OKZ-BMK:ANSCHL Ich will ja ned meckern, aber mir würde das so genügen Und schönen Feierabend wünsch ich ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.4 HF1
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaisi16745
Hallo Stefan Eine Anmerkung zu Deinem Zitat: Zitat: In der Norm EN60204-1 steht: "Jeder Leiter muss an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der Technischen Dokumentation identifizierbar sein."
In obgenannter Norm unter Art 13. Identifizierung von Leitern, Abschn. 13.2.1, Allgemeine Anforderungen, 2. Absatz steht nachstehender Auszug: Es wird empfohlen (z.B. um die Wartung zu erleichtern), dass Leiter durch Ziffern, Alphanumerik, Farbe (entweder durchgängig oder mit einem oder mehreren Streifen) ... identifizierbar sind. Somit ist es, wenn der Kunde nichts anderes verlangt, möglich, die Leiter lediglich nach dem empfohlenen Farbschema nach EN 6024-1:2006; Art. 13.2.4 Identifizierung durch Farbe vorzunehmen. Das hat sicher eine erhebliche Kosteneinsparung zur Folge. Mit Gruss
Hans
Gaisi16745 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hans: ja in der Regel handhaben wir das auch so aber unser Kunde wünschte das so und da der Kunde König ist . . . @Alle Die Auswertung ist aber ziemlich arbeitsintensiv. Wir müssen nur den Steuerstromkreis beschriften und dementsprechend muss ich alle anderen Verbindungen (PE,GND,400V, usw.) aus der Excel Tabelle löschen. Der Andere weg wäre die Anschlüße der Betriebsmittel auszuwerten. Dann hab ich allerdings auch alle nicht benutzten Anschlüße dabei. Also so ne richtig gute Lösung hab ich bisher noch nicht gefunden. Gott sei Dank kommt das bei uns selten vor. Ich Danke Euch allen und bin weiter für jeden Vorschlag dankbar. Ansonsten Euch ein schönes WE. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
