Thema: Data-Portal nutzen !? (13509 mal gelesen)
mr.krems Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 14.09.2008 EPLAN Electric P8 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN FLUID (stand alone) 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN Education 1.9.6 Int. HF 1
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte im Zusammenhang mit meiner Diplomarbeit gern das Data-Portal nutzen, um die Möglichkeiten die es bietet am Projekt betrachten zu können. Nun stehe ich aber vor einem organisatorischen Problem. Der mir zur Verfügung gestellte Dongle ist ein Leihdongle und hat somit keinen Wartungsvertrag. Soweit mir bekannt ist dieser die Voraussetzung für die Nutzung. Mit einer Education-Version habe ich höchst wahrscheinlich auch keine Zugriffsberechtigung. Außerdem ist an meinem Arbeitsplatz der Zugriff auf das Internet nur bedingt möglich, das heißt, dass ich das Internet nur zu Informationszwecken und zum Ausdrucken nutzen kann. Somit kann ich aus den P8 heraus nicht auf das Internet zugreifen. Nun zu meiner Überlegung und der Frage ob durchführbar. Ich würde den Leihdongle an meinem privaten Notebook daheim nutzen und für den Zugang zum Data-Portal die Dongle-Nummer meines Kollegen, denn für diese gibt es einen Wartungsvertrag. Ist dies so möglich? Welche Angaben werden beim Anmelden am Data-Portal abgefragt? Werden die verwendete Donglenummer und die zum Anmelden eingetragene Dongle-Nummer verglichen? Mir ist bewusst, dass diese Variante von eplan bestimmt nicht gern gesehen wird, aber wie soll ich auf eine Nutzung des Data-Portal in meiner Diplomarbeit hinweisen können, ohne dass ich es selber ausprobiert habe. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Also so viel ich weis geht die Anmeldung durch den benutzten Dongle der gerade am System in Betrieb ist. Also mußt du EPLAN mit dem Dongle starten der auch den Wartungsvertrag hat. Dann geht es sonst geht es nicht. Kann aber auch falsch liegen. Am besten du rufst einfach mal bei EPLAN an und fragst da nach. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy85 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 49 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 Compact Version 1.9 International HF 1 XP mit SP3
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Also wenn du einen Dongel besitzt (bekommst) der einen Wartungsvertrag hat kannst du über die Dongelnummer dich beim Data Portal anmelden.... Sollte kein Problem sein die Lizenz ist ja nicht PC sondern Dongelbezogen. Wenn das Eplan stört würde es ja auch heißen das du einen Dongel nicht an zwei PC`s benutzen darfst und das hab ich noch an keiner Stelle gelesen. ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Hallo du kannst das Portal mit jedem Dongle nutzen der Software Service hat. Wenn du also einen Dongle bekommst (von Kollegen) ist das ohne weiteres möglich. Also dan nur in den Einstellungen (Dienstprogramme>DataPortal>Einstellungen) ein neues Benutzerkonto anlegen und los gehts.
In wieweit willst du das in deiner Diplomarbeit verwenden? Rein Intresse halber??? Über welches Thema schreibst du deine Arbeit??? Gruß Straight-Potter ------------------ __________________________________ Its not a bug, its a feature... [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 28. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe einen (Leih-)Dongle, der keinen Wartungsvertrag hat, aber mein Betreuer hat einen Dongle mit Wartungsvertrag. Ich möchte den (Leih-)Dongle an meinem privaten Notebook daheim nutzen und die Donglenummer meines Betreuers zum Anmelden verwenden. Diese Lösung scheint mir die einzige Lösung zu sein, denn in der Firma kann ich aus dem Eplan heraus nicht auf das Internet zugreifen. Mein Bedenken ist aber, dass die Donglenummer des eingesteckten Dongle mit der Nummer, die zur Anmeldung beim Portal eingetragen wird, verglichen wird. Ist das so? Ich möchte es in der Diplomarbeit gern einfließen lassen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Portal eine sehr gute Ergänzung für eine firmeninterne Standardisierung ist, die zwingend erforderlich ist, wenn Fluid (stand alone) in einer anderen Abteilung eingeführt werden soll. Meine Diplomarbeit untersucht somit zum Teil die mögliche Anwendung von Electric P8 und Fluid nach dem Umstieg von 5.70 . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Nov. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Zitat: ...Ich möchte den (Leih-)Dongle an meinem privaten Notebook daheim nutzen und die Donglenummer meines Betreuers zum Anmelden verwenden...
Das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren (das Portal liest die Donglenummer des angeschlossenen Dongles aus). Zu jedem Dongle gehört auch ein Freischaltcode. Das beides muss zusammen passen und wird beim starten von P8 geprüft. D.h., Du brauchst den Dongle vom Betreuer inkl. dessen Lizenz (Freischaltcode). An Deiner Stelle würde ich mich einfach mal direkt an Eplan wenden ob da im Rahmen Deiner Diplomarbeit etwas zu machen ist und Du auf das Data Portal mit dem Leihdongle zugreifen könntest (man könnte das ja zeitlich limitieren etc.)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Das wird zu 100% nicht funktionieren... da immer ein aktueller (mit Software-Service) Dongle eingesteckt sein muss.... Aber er soll dir einfach seinen Ausleihen für eins zwei Tage... Aber inwiefern erhoffst du dir mit dem Portal zu standardisieren? ------------------ __________________________________ Its not a bug, its a feature... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Das wird zu 100% nicht funktionieren... da immer ein aktueller (mit Software-Service) Dongle eingesteckt sein muss....Aber er soll dir einfach seinen Ausleihen für eins zwei Tage... Aber inwiefern erhoffst du dir mit dem Portal zu standardisieren?
Bisher erarbeitet jeder Eplan-5.70-Nutzer seine Schaltpläne nach seiner Devise, d.h. wie er zeichnerisch am besten klar kommt. Es werden zwar bestimmte Vorlagen genutzt, aber diese sind zumeist nicht eplan konform. Mit dem Portal könnte eine Datenbank angelegt werden, in der Makros liegen, die als Vorlage genutzt werden können und sozusagen eplan geprüft sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Das mag so stimmen, doch gehört zu einer Standardisierung mehr als nur hinterlegte Makros... Gruss Straight-Potter ------------------ __________________________________ Its not a bug, its a feature... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Das mag so stimmen, doch gehört zu einer Standardisierung mehr als nur hinterlegte Makros...Gruss Straight-Potter
Dessen bin ich mir natürlich bewusst, denn es soll ja der Standardisierung dienen. Darauf möchte ich gern hinweisen und wenn ich über etwas in meiner DA schreibe, dann sollte ich es auch selbst gesehen und damit gearbeitet haben. Aus diesem Grund meine Anfrage hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Hallo zusammen, ich nutze mal diesen Thread, dan geht mein posting schneller wieder unter Hab grad mal rasch das Data Portal aufgerufen. kann es sein, dass ich die Funktionsschablonen für Siemens MSS und Schüte selbst anlegen muss? Immerhin ist mir die Dauergroßschreibung abgenommen worden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 16. Dez. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Ja gerade bei Siemens ist das sehr ärgerlich. Aber da ist Siemens verantwortlich, da sie ja die Daten so EPLAN zur verfügung stellen... ------------------
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Falsch, Siemens stellt diese nicht selbst her sondern läßt diese machen. Diese erstellen die Daten eben falsch bzw. unvollständig. Zum Portal selbst kann ich nur sagen das es dort keinen "EPLAN" Standard gibt. Jeder Hersteller macht seine Makros wie er sie will. EPLAN prüft diese und gibt anregungen und mehr nicht. Dann werden die so oder geändert upgeloadet. EPLAN ändert nichts an den Daten, dass wurde mir so von EPLAN mitgeteilt. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Naja das mit dem Siemens MSS ist mir auch gleich aufgefallen und nervt mich auch. Besonders da unser Vertriebler meinte dass Eplan selbst für die Implementierung der Siemens Sachen verantwortlich sei (aber nur SPS, aber da siehts auch nicht viel besser aus). Jetzt verstehe ich auch warum wir das Data Portal nie live gesehen haben obwohl wird das verlangten (Ausreden: "wir wollen ihr Netzwerk nicht verwenden wegen Viren und so", "Wir haben keinen Dongle dabei"). Naja ich sag mal so ... es ist besser wie nix... Finde aber das der Ansatz hier bisl verloren geht. Es sollten nicht mit jeder Gewalt Artikel eingefügt werden, sondern erstmal bestehende mit allen Daten hinterlegt sein. Mir kommts so vor als würde jeder Hersteller einfach seine Artikel reinschmeißen "das sie drin sind" und Eplan hat nix dagegen da sich die Anzahl erhöht. Hier wurde davon gesprochen dass es keinen Standard gibt für Makros. Nach dem suche ich nämlich auch ... habe schon verschiedene Makros gesehen ... ich würde gerne meine Geräteklemmen auf den Rahmen hocken da diese sonst so viel Platz benötigen ... ist das i.O. oder ist es hässlich oder ist es gar nicht erlaubt? Siehe Screensot... mfg Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Also die Geräteklemmen würde ich immer in den Kasten zeichnen oder ohne Klemmendarstellung. Dann endet die Linie direkt am Kasten. Geht so wie in 5.xx. Ist alles halt eine Glaubensfrage..... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
auch wenn wir bisl vom Thema abweichen, stell ich jetzt einfach mal die Frage: Wie zeichnet man "Pins" / "Anschlüsse" ohne Darstellung bzw. nicht als Klemmensymbol sondern nur als Nase? hab versucht über verschiedene Varianten oder auch anderes Symbol, leider fand ich nix. Da ich Neueinsteiger und kein Umsteiger von Eplan 5 bin, weiß ich auch nicht wie es "damals" ( ) gemacht wurde. danke mfg Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Guten Morgen, hat sich alles durch diverse Weihnachtsfeiern verzögert Was ich genau meine ist ein "Platzsparender" Pin. Im WSCAD gabs immer eine "flache" Darstellung eines Pins (siehe Screenshot). Sowas ist aber meines Wissens im Eplan nicht vorhanden. Ob das ganze auch Normgerecht ist ist hald auch eine Frage, welche ich nicht beantworten kann. Mfg Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
Hi Jonny ! Es gibt in EPLAN eine Reihe von Geräteanschlussymbolen. Evtl. hilft das im Bild dargestellte weiter. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
erstellt am: 22. Dez. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.krems
das ist genau das was ich wollte. dennoch bin ich jetzt der meinung das es mit dem "normalen" symbol besser ist. einfach die zeit immer das Symbol rauszusuchen beim Makroerstellen ist schon ein grund. dennoch ist es gut zu wissen wo es sowas gibt ... vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
