Thema: Seitennummerierung (6028 mal gelesen)
Schobi73 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.9 Int. HF1
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal folgende Frage: Kann ich im Normblatt, wenn ein Plan mit Anlage, Einbauort und Benutzerdefiniert strukturiert ist, die Gesamtseitenzahl vom ganzen Projekt und die "aktuelle" Seite vom ganzen Projekt anzeigen lassen? Ich finde die "Funktion" vom Deckblatt-Formular Gesamtezeitenzahl nicht für's Normblatt und gibt es überhaupt die "Funktion" aktuelle Seite vom Gesamtprojekt? Gruß Schobi
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hallo, ja das geht: "aktuelle" Seite = Einfügen -> Sondertext: Seiteneigenschaften... <11000> Seitenname Gesamtseitenzahl vom ganzen Projekt = Einfügen -> Sondertext: Projekteigenschaften... <10300> Gesamtseitenzahl ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Backi, danke erstmal für deine Hilfe, aber ganz klappt das so nicht wie ich mir das vorstelle Die Gesamtseitenzahl habe ich jetzt, das klappt prima. Was nicht klappt ist die "Seitenzahl", wenn ich "Seitenname" nehme, habe ich immer die Seiten Nummer der aktuellen Seite, das kann dann z.B. Seite 2 von der Einspeisung in Schrank 3 sein. (=ESP +Schrank 3, Seite 2), diese Seite ist aber vom Gesamtprojekt z.B. die Seite 43. Meine Frage ist komme ich an diese "Seite 43" ran und kann die im Normblatt darstellen? Gruß Schobi
------------------ Januar 2009.... Das Seminar rückt näher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mein Screenshot gemacht. Hoffe man versteht das jetzt eher, was ich meine Habe meine Problemnummer jetzt mal "laufende" Nummer genannt ------------------ Januar 2009.... Das Seminar rückt näher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Nov. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hallo ! Das ist einfach über die Seitenzusatzfelder zu realisieren. Im Normblatt dazu einfach die Seiteneigenschaft "Zusatzfeld Seite <11031>" platzieren. Über das gesamte Projekt dann Menü "Seite>Zusatzfelder nummerieren" und wie im Bild nummerieren lassen. Wird am Seitenumfang etwas geändert (z.B. neue Seiten hinzugefügt oder gelöscht) diese Funktion einfach erneut ausführen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
rkpro Mitglied Elektroniker
Beiträge: 92 Registriert: 11.09.2015 E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Feb. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hallo rkpro, Zusatzfelder nummerieren gibt es nur bis Version 2.4 wurde in 2.5 entfernt, da ein neuer Sondertext in den Normblättern dies automatisch beherrscht - siehe News zur Version 2.5 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Zähler Seitenzahl <25020> LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Zitat: Original erstellt von HOC: ...siehe News zur Version 2.5...
News Seite 30, Zähler Seitenzahl 25020 ups... hergebrannt ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 05. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 05. Feb. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
