Thema: Selbes OKZ im Plan ändern (806 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe bei meinem Großprojekt mal wieder einen nicht ganz so lustigen Fehler gefunden. Einer der Zulieferer hat sich nicht an die Vorgaben gehalten - so haben wir nun 8 Schaltschränke die über das gleiche OKZ verfügen - z.B. +CG05S60 - dieser müßte aber eigentlich +CG05S83 heißen.... Die Frage ist wie dividier ich das nun am einfachsten auseinander - die Schränke +CG05S60 ALT und +CG05S60 NEU haben unterschiedliche AKZ. Jetz habe ich es mal mit dem Filter versucht, aber irgendwie stelle ich mich zu blöd an, denn so richtig Filtern tut der mir im Seitennavigator nichts.... Jemand ne Idee? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LadyHawk Mitglied Technische Angestellte
Beiträge: 38 Registriert: 03.07.2007 EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Wenn du im gesamten Plan nur +CG05S60 nach +CG05S83 ändern willst, kannst du das über Projektdaten - Strukturkennzeichenverwaltung machen. Und dann das OKZ überschreiben. Oder brauchst du 8 verschiedene OKZ für deine Schränke? ------------------ Liebe Grüße, Silvia [Diese Nachricht wurde von LadyHawk am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap, leider schon. Es gibt nach wie vor Schränke die +CG05S60...+CG05S66 heißen (Rollgänge und Schopfschere) - und die von der Fremdfirma hier installierten Schränke +CG05S60...+CG05S66 (Hydraulikpumpen) sollen in +CG05S83...+CG05S89 umbenannt werden. Mache es gerade händisch über Filter und erst Kopf dann Knopf.... sehr mühselig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Zitat: Original erstellt von Bjoern B.: ...und die von der Fremdfirma hier installierten Schränke
Hallo, Lass den Zulieferer doch den Plan ändern Habt ja schliesslich bezahlt dafür oder? ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollte man eigentlich meinen das die dafür zuständig sind Aber wenn schon alles bezahlt ist und sich vorher keiner wirklich darum gekümmert hat bin ich eben die "arme" Socke Naja, gibt schlimmeres - das in den Plänen zu ändern iss ja das eine - nur die Beschriftung vor Ort.... das kostet deutlich mehr Zeit und Geld... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
