Thema: Graviertext bei Bedienelementen? (3474 mal gelesen)
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich hätte da mal eine allgemeine Frage an Euch. Wie stellt ihr Bedienelemente mit Funktionstext grafisch in euren Plänen dar? Der Funktionstext des Schalters soll mit Hilfe der Beschriftungsfunktion exportiert werden können. (klappt wunderbar) Daher habe ich den Text beim Hauptelement als Graviertext hinterlegt (Bild1). Über die Artikelplatzierung und mit Hilfe der Blockeigenschaften greife ich auf den Graviertext am Hauptelement zu und gebe ihn zur besseren Übersicht noch einmal anders Formatiert aus (siehe Bild2). Denke ich da zu kompliziert oder gibt es da noch eine bessere, einfachere Lösung? Mich nervt auch, dass ich das "Format der Blockeigenschaft" jedesmal, nachdem ich ein Artikel (Schalter) platziert habe, erneut in die Eigenschaften reinkopieren muss, damit der Graviertext auch angezeigt wird. Gibt es da eine Möglichkeit die Blockeigenschaft Projektweit einmal festzulegen? Ich bin auf Eure Vorschläge gespannt. Gruß Doeppi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Siehst Du, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - Vielen Dank. Wie löst du denn generell solche Problematik? Genaus so, oder macht ihr solche Bedienpult Ansichten garnicht?
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh nicht schlecht Über die möglichkeit eines 1:1 ausdruckes habe ich ehrlich gesagt noch garnicht so recht nachgedacht. Sehe ich das richtig, dass Du dir eigene Symbole, speziell für die Übersicht, angefertigt hast? Wo währe der Vorteil gegenüber der Artikelplatzierung? Ich kann doch direkt in der Artikelverwaltung ein Grafikmakro hinterlegen, welches dann das gleiche aussehen wie deine Bedienelemente hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
Ich will ja keine Werbung machen (bekomme keine Provision oder so ): Cabinet bietet einige Möglichkeiten. z.B. wenn man einen Bohrautomat hat, kann man hier eine Schnittstelle von Cabinet zur Maschine nutzen. Und diese fräßt die Löcher dann aus (oder bohrt sie). Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cabinet haben wir leider nicht, da sich das für uns nicht wirklich lohnen würde. Wir haben weder eine Kabelbaumkonfektioniermaschine noch einen Bohrautomaten. Ich denke Cabinet lohnt sich nur bei Serienmaschinen, welche in großen Stückzahlen gefertigt werden. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
Solche Maschinen haben wir auch nicht. Aber man kann Funktionen wie die Kollisionsüberwachung nutzen, oder Einbauabstände die in der AV verhanden sind werden berücksichtigt. Dann finde ich noch, dass es besser als in P8 geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
