Thema: Probl,em mit einem Formular (1192 mal gelesen)
Schobi73 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.9 Int. HF1
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8-Gemeinde, habe wohl nur ein kleines Problem für euch , was für mich aber ein großes ist Folgendes Problem habe ich: Ich habe ein Formular fürs Inhaltsverzeichnis dahin gehend geändert, das ich nur die erste Spalte breiter gemacht habe. Doch steht der verschobene Text der zweiten Spalte immer noch an der selben Position wie vorher, obwohl ich den Text auch verschoben habe. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Sorry wenn es das schon irgendwie hier gab. Aber die Zeit drängt und kann nicht lange suche Gruß Schobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
korgli Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe aktualisiert und den Fehler glaube ich auch gefunden. Ich habe unter Einstellungen noch das alte Formular drin gehabt, weiß nicht ob es daran lag aber jetzt funzt es. Trotzdem Danke. Vielleicht könnt Ihr mir ja sagen wie ich dem Inhaltsverzeichnis sagen kann welches Normblatt es zunehmen hat, denn immer wenn ich aktualisiere hat es mein ausgewähltes Normblatt verloren, hoffe Ihr versteht was ich meine Gruß Schobi
athos Mitglied Elektoinstallateur
Beiträge: 49 Registriert: 09.05.2008 Eplan P8 2.1
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Das Normblatt kann man im Formular einstellen, Formular öffnen> im Seitennavigator Rechtskick auf's Formular > Eigenschaften, dort kann man ein Normblatt einstellen, Haken bei "Bei Auswertungen verwenden" noch setzen. ------------------ Eplan P8 1.9.6 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Nov. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hallo ! Nur so ne Frage: Muss denn tatsächlich die Auswertung mit einem bestimmten (anderem) Normblatt gemacht werden ? I.d.R. reicht es doch völlig aus, in den Projekteinstellungen das Normblatt global vorzugeben, dann muss man nicht in den AW Normblätter festnageln. Das Problem ist leider oft, dass viele an den einzelnen Seiten in den Seiteneigenschaften ein Normblatt eintragen... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nairolf, meinst du etwa unter Seiteneigenschaften (s. Bild)? Da habe ich ja mein Normblatt vorgegeben gehabt und trotzdem hat das Inhaltsverzeichnis beim Aktualisieren dieses Normblatt immer wieder verloren. Oder verstehe ich da jetzt was falsch an deinem Post??? Gruß Schobi ------------------ Januar 2009.... Das Seminar rückt näher [Diese Nachricht wurde von Schobi73 am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schobi73
Hi Schobi ! Normalerweise braucht man für sein Projekt (und alle darin enthaltenen Seiten) nur 1x das zu verwendende Standard-Normblatt eintragen (siehe Bild). In den einzelnen Seiteneigenschaften trägt man i.dR. nur etwas ein, wenn die Seite ein vom Projekt-Standard abweichendes Normblatt haben soll, sonst kann man das Feld leer lassen ! LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
