Thema: Automatischer Funktionsaufruf beim Beenden (1398 mal gelesen)
ctb Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 24.04.2008 Eplan P8 Professional 1.9 Build 3231
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche folgende Möglichkeit. Wenn ich Eplan beende, soll automatisch noch eine Funktion abgearbeitet werden. In meinem Fall soll ein pdf exportiert werden. Hintergrund: ich bin faul! Die Projekte liegen auf nem Netzlaufwerke und können von anderen gelesen werden. Nun hat aber nicht jeder Eplan kann sich aber wenigstens das pdf ansehen. Und damit stets die aktuellste Verion vorhanden ist, soll das eben beim herunterfahren nochmal gemacht werden. Möglichst ohne Rückfragen (ob überschrieben werden soll, etc). Es soll auch immer das gesamte Projekt exportiert werden. Kann man das irgendwie machen? Oder mit nem Script lösen? Viele Grüße, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
Hi Dienstprogramme - automatisiert bearbeiten... musst halt nen externen PDF Writer nehmen. (Drucker) Allerdings ganz Ohne Fragen wird auch DAS nicht gehen. Und beenden ist beenden, - nix anderes. Das mit dem Knopf drücken - kann P8 auch NOCH nicht. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
@fredy leider alles falsch was du geschrieben hast. @Andre ich habe mal ein Script auf die schnelle gemacht welches beim Projekt schließen eine PDF-Datei im Ordner "Eigene Dateien" mit dem Projektnamen generiert. Das Script muß über Dienstprogramme\Scripte\Laden... geladen werden. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
korgli Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
ctb Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Dez. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
Zitat: Original erstellt von derSchlude: wie siehts dann aus, wenn ich mehrere Projekte geöffnet habe & e-Plan (Program) schließe & verschiedene Projektordner habe?
Hallo ! Das sollte gehen. Dazu müsste aber das Script umgebaut werden Werd mal ein wenig spielen wenn ich Zeit finde LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
Zitat: Original erstellt von nairolf: Werd mal ein wenig spielen wenn ich Zeit finde ;)
..na, hoffentlich ist der spielplatz dann nicht zu lange belegt bin gespannt & find´s nett lg dS
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosmomaster Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.04.2008 P8 2.0 Int 4602 DataPortal 2.0.5 E5.70.4.52700 Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
Ich möchte das die pdf´s eine Ordnerebene über dem "$(PROJECTPATH)", also in dem Verzeichnis in dem auch das Projekt liegt, augegeben werden. Ist das zu machen? Was muss ich anstatt "(Environment.SpecialFolder.Personal)" eintragen? MfG Matthias
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
Hallo Matthias ! Anbei ein überarbeitetes Script @Frank: hoffe das ist OK für Dich Das Script ermittelt über eine neue Methode den Ordnernamen des Projektes und erzeugt das PDF einfach einen Ordner oberhalb (das ist nicht zwingend das $(PROJECT) !!) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctb
