Thema: ET200 in Klemmenplan?!? (3776 mal gelesen)
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Bin recht neu mit P8 und habe ein Frage. Wir haben öfters Klemmkästen mit ET200 eingebaut, wo der Kunde direkt anschließt. Gibt es eine Möglichkeit, daß ich diese mit im Klemmplan darstellen kann?!? In 5.70 hatten wir immer noch eine Klemme vorm SPS-Anschluss und dadurch konnte ich die dann als Klemmleiste definieren. Funktioniert das in P8 auch nur so oder gibt es eine einfachere Lösung. Wollte eigentlich nicht diesen Weg gehen. Wäre glücklich über Antworten! mfg Björn
------------------ __________________ tri, tra, trullalala.....
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn N.
Hallo Björn und willkommen hier nun ja... dadurch das es eben keine Klemmen wie in 5 bei P8 gibt (da nicht nötig) läßt sich schlecht eine Art Klemmenplan erzeugen. Mit einem Geräteanschlußplan lassen sich zwar bisher ein paar Ergebnisse erzeugen aber diese machen mich nicht - wirklich - glücklich. In der aktuellen Beta hat man der Auswertung SPS-Diagramm ein paar neue Eigenschaften spendiert die da schon eher ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber es sieht noch nicht aus wie ein "originaler" Klemmenplan... Also bisher bleibt auchdiese Möglichkeit. Geräteanschlußplan oder eine andere Auswertung. Hilft dann nur ein bißchen selbst probieren, Eplan nerven oder auf die neue Version warten... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Danke erstmal für die Antwort. Habe doch auf eine andere Antwort gehofft, aber so wissen wir erstmal wo wir dran sind. Mal schauen wie wir das lösen. Ist zum Glück noch nicht so dringend... mfg Björn ------------------ __________________ tri, tra, trullalala.....
erstellt am: 30. Sep. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn N.
Mal hochholen... Da in den letzten Tagen wieder einmal nach einer Art Klemmenplan für SPS-Karten (ähnlich wie in den alten 5er Versionen es möglich war - allerdings aus anderen Gründen) gefragt wurde, habe ich den weiter oben gezeigten "Prototypen" mal mit der 2.2 bearbeitet und entsprechend angepaßt. Sieht auf den ersten Blick und meinen Tests gar nicht so schlecht aus. Gibt bestimmt noch das eine oder andere praktische Problem Fallstrickchen aber das kann man dann ja versuchen zu lösen. Anbei das dynamische Formular für maximal 48 Datenzeilen (SPS-Diagramm *.f19 im Zip-File) zum probieren... viel Spaß... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn N.
der Bernd kann Gedanken lesen dafür gibt es erst mal 10 Ü's und weil die 3 Hemmschuhe des Fortschrittes ja auch gerne mal argumentieren, dass ist ja nicht Quer und bei uns ist immer oben Intern und unten Extern, häng ich gleich mal meine Version dazu ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn N.
