Thema: Anlage löschen (1676 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wiedermal ein Problem. Ich habe ein Projekt kopiert in der die Anlage UV-03-00-4 & EUV-03-00-4. Diese habe ich nun umbenannt in UV- & EUV-03-00-4.2! Alle Seiten die ich nun erstellt habe, sind nun in diesen Anlagen enthalten. In diesen Anlagen gibt es nun die Einbauorte Feld 1 bis Feld 23 usw. Jetzt habe ich gesehen, das meine alten Anlagen noch bestehen. D.h., die Anlagen UV- + EUV-03-00-4 sind nicht umbenannt worden sondern kopiert. Jetzt wollte ich diese ganz gerne löschen nur sagt er mir das diese Anlagen noch verwendet werden. Kann aber keine Seite oder Sonstiges finden, was in der Anlage sein sollte. Kann das sein, das das was mit den Projekteigenschaften zu tun hat? Zudem sagt er mir das ich 170 Seiten in der einen Anlage habe kann aber nur 167 zählen!?! Jetzt habe ich gedacht, das hängt vielleicht zusammen. Aber auf eine Lösung bin ich noch nicht gekommen. Vielen Dank für eure Hilfe schon mal! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Wie hast Du die Anlage denn umbenannt? Hast Du in der Strukturkennzeichenverwaltung das Strukturkennzeichen geändert oder hast Du das an den entsprechenden Seiten gemacht? Wenn Du letzteres gemacht hast, dann hast Du evtl. noch nicht plazierte Funktionen oder Klemmenleistendefinitionen oder so mit dem alten Strukturkennzeichen übrig. Am besten, Du suchst mal über den Betriebsmittelnavigator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich bin in der Strukturkennzeichen-Verwaltung gegangen und habe die Anlagen da umbenannt. Trotzdem bin ich mal in den BMK-Navi gegangen und der zeigt mir auch keine BMK's an die in den Anlagen sind bzw. sein könnten! Weitere Tipps sind gerne willkommen!!! Ich selber bin am tricksen und probieren! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok! Ich behaupte der Punkt im Kennzeichen ist das Problem. Eplan erkannt das als Unteranlage und Du willst jetzt die Hauptanlage löschen. Tja. lg Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Öffne mal den Betriebsmittelnavigator und kontrolliere mal, ob er auch tatsächlich alles umbenannt hat ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat funktioniert! Die Anlagen UV-03-00-4.2 wurden tatsächlich als Unter-Anlagen erkannt und deshalb konnte man die UV-03-00-4 nicht löschen!!! Habe sie umbenannt und danach ging es problemlos! Danke an alle die mir geholfen haben!!! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
