Thema: Buchsenkontakte????????? (2060 mal gelesen)
Karlh1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 24 Registriert: 14.11.2008 Eplan P8 Prof. V1.9.10 Build 3725
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: ich habe mehrere Geräteanschlüsse mit der Bezeichnung DCPM eingefügt. Nun möchte ich einen dazugehörigen Stecker erstellen. Über Symbol einfügen gibt es nun 2 möglichkeiten einen Buchsenkontakt einzufügen. Das Symbol mit der Bezeichnung XBD und das zweite mit der Bezeichnung XBD2. Beide sind von der Beschreibung und der Logik identisch. Wenn ich nun das Symbol XBD2 einfüge erhalte ich nach einem Prüflauf die Meldung: "P002012: Stift steckt auf Stift oder Buchse steckt auf Buchse" Mit dem Symbol XBD funktioneiert alles. Kann mir bitte jemand den Unterschied erklären? mfG Karlh1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Hallo, also ich hab das gerade einmal nachgestellt und behaupte jetzt mal es liegt an den Anbindungspunkten der Symbole. Das Symbol XBD hat 1 Anbindepunkt und XBD2 hat 2 davon. Wen du jetzt das XBD2 an den Geräteanschluss heranschiebst dann liegen die Anbindepunkte von XBD2 und der Geräteklemme aufeinander. Das verursacht die Fehlermeldung. Edit: Faalsch das wars nicht. Hab nicht genau hingesehen in der Meldungsverwaltung sry ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Also das ist wirklich knifflig mit den Geräteanschlüssen als Buchse oder Stift. Wie soll man die denn jetzt richtig verwenden? Hab nämlich selber die Dinger auch noch nicht verwendet sondern immer getrickst ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Ja ich schätze dann sind wir schon 2 die auf die Profi-Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verwendung von Geräteanschlüssen als Buchse oder Stecker bzw. deren externe Buchsen- oder Stiftseite warten. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
@Backi, Karlh1 Habt ihr schon mal den Support damit beschäftigt? Ich finde im Moment auch keinen Unterschied zw. den Symbolen XBD2 und XBD. Ich bin auch der Meinung das beide funktionieren müssten. Aber... warum gibt es dann eigentlich 2 Stück??? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Servus Holger, ja das hab ich schon wegen so einer ähnlichen Sache. Und zwar wollte ich Geräteanschlüsse, mit eigenem BMK innerhalb des Gerätekastens, in der Artikelverwaltung als Funktionsschablone anlegen. Und wenn ich das als Steckerkontakt haben möchte, dann haben die Dinger ja meistens ein eigenes Unter-BMK (z.B. -U1-X1). Ich warte aber noch auf Antwort ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Hallo Bernd, der Unterschied war mir schon klar. Aaaber anscheinend mag das Symbol "XBD2" nicht mit dem Geräteanschluss "DCPM" zusammenspielen. Wie muss man das denn jetzt korrekt anstellen? ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Hallo Backi, Die Meldung "Stift steckt auf Stift oder Buchse steckt auf Buchse." bekomme ich weg wenn am Symbol DCPM die Funktionsdaten-Definition von "Geräteanschluss" auf "Steckerstift, 2 Anschlüsse" stelle. Allerdings wird dann in der Meldungsverwaltung eine fehlende Steckerdefinition angemeckert. Ist also auch nicht so die richtige Lösung. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Zitat: Original erstellt von Holger_K: ... von "Geräteanschluss" auf "Steckerstift, 2 Anschlüsse" stelle. Allerdings wird dann in der Meldungsverwaltung eine fehlende Steckerdefinition angemeckert.
Jaa, soweit war ich auch schonmal. Habe die Steckerdefinition erstellt aber da war auch noch i-was faul danach. Ausserdem hätte dann die Geräteklemme die eigentlich nur 1 Anschluss hat dann 2 Anschlüsse.
erstellt am: 22. Nov. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: ... Steckerdefinition erstellt aber da war auch noch i-was faul danach. Ausserdem hätte dann die Geräteklemme die eigentlich nur 1 Anschluss hat dann 2 Anschlüsse.
Guten Morgen, also ich habe nochmal getestet. Wie gesagt, eine Steckerdefinition für Stifte wurde erstellt. Wenn ich dann die Geräteklemme DCPM (Stift, 1 Anschluss) verwende und bei dieser die Definition "Steckerstift, 2 Anschlüsse" einstelle bekomme ich die Fehlermeldung "<2009> Formularposition doppelt belegt". Verwende ich hingegen Geräteklemme DCP2M (Stift, 2 Anschlüsse) ist alles in Ordnung. Aaber was mache ich, wenn ich jetzt nur wie der Threadersteller Karlh1 eine Geräteklemme mit 1 Anschluss verwenden möchte? Wer von Euch anderen hat eine Musterlösung parat? ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
Zitat: Original erstellt von Holger_K: ...Die Meldung "Stift steckt auf Stift oder Buchse steckt auf Buchse." bekomme ich weg wenn am Symbol DCPM die Funktionsdaten-Definition von "Geräteanschluss" auf "Steckerstift, 2 Anschlüsse" stelle.
Also ich habe das mal nachgestellt. Ich bekomme diese Meldung nicht, auch nicht wenn die Funktionsdef auf Geräteanschluss steht (Prüfschema Offline ohne Veränderung, also Standard)... Getestet mit der aktuellen Beta 1.9.8...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
erstellt am: 29. Nov. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karlh1
