Moin zusammen...
die Geräteauswahl für Schütze und Motorschutzschalter funktioniert relativ zufriedenstellend. Hier ist durch die Funktionsschablone des Grundgerätes auch eine recht eindeutige Vorauswahl möglich und Zubehörteile gibt es in nicht so vielen Varianten. Hat jemand eine gute Idee, wie man eine ähnlich erfolgreiche Struktur auch für Taster, Schalter, Leuchtdrucktaster und Meldeleuchten aufbauen kann, da hier die Variantenvielfalt für ein Gerät doch erheblich größer ist.
Bei einem Motorschutzschalter bspw. habe ich nur das Grundgerät und als Zubehör einen Hilfsschalter, Signalmelder und eventuell noch einen Auslöseblock. Bei der Geräteauswahl erhalte ich also im Auswahlfenster meine Grundgeräte und im Zubehörfenster eine Hand voll Zubehörteile.
Beim einfachen Drucktaster fängt das ganze dann schon mit Varianten an, denn den kann es als Grundgerät als Öffner, als Schließer, als Öffner und Schließer und das noch in diversen verschiedenen Farben geben. Als Zubehör kann es dann auch noch wieder Öffner, Schließer, Öffner/Schließer geben. Ich habe versucht, die Kontaktansätze mit den Varianten "Taster xxx" bzw. "Hilfsschalter xxx" einzurichten, allerdings werden mir beim Zubehör stets beide Varianten mit aufgezeigt, was die Auswahl wieder aufwändiger macht. Eine Selektion ist mir hier nicht gelungen, weil die Zuordnung zu einer Zubehörgruppe nach meinen Tests für beide Varianten gilt und nicht aufzuteilen ist. Dazu kommt, dass bei meinen bisherigen Versuchen im Zubehör auch noch "Grundgeräte" mit angeboten wurden, weil diese aus dem vorgenannten derselben Zubehörkennung zugeordnet sind. Unterscheidung über Funktionsgruppe und Teileart hilft hier offensichtlich auch nicht weiter. An die vielen Varianten für Drehschalter, Schlüsselschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter und Meldelampen mag ich noch garnicht denken, wobei letztere wohl noch das kleinste Problem darstellen werden.
Die in anderen Foren vorgeschlagene Verwendung Baugruppen schließe ich vorerst aus, Grund: die Vielzahl von Varianten die einzurichten wären und dann auch noch mit eindeutig identifizierbaren und verständlichen Namen versehen werden müssen.
Gruß aus Hamburg
Michael
PS. Der gefühlte Widerstand eines Hilfsmittels sollte gegen Null gehen!
