Thema: Drucken (2236 mal gelesen)
PatrickL Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 35 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgendes Problem: Ich verwende ein Deckblatt welches in EPLAN genau 18cm breit und 28,7cm hoch ist. Wenn ich das Blatt ausdrucke, hat es leider nur mehr eine Breite von 17,2cm. Welche Einstellung ist bei mir falsch, oder woran liegt das? Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar. Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
Hallo Patrick, Zitat: Ich verwende ein Deckblatt welches in EPLAN genau 18cm breit und 28,7cm hoch ist. Wenn ich das Blatt ausdrucke, hat es leider nur mehr eine Breite von 17,2cm. Welche Einstellung ist bei mir falsch, oder woran liegt das? Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar.
Vieleicht mal nach den Einstellungen Station -> Grafische Bearbeitung -> Drucken schauen.
------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
gwa Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
gwa Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Ränder meines Deckblattes abmessen passen die Einstellungen genau. Drucke ich dann Massstäblich, hat der Rahmen auf einen A4 Zettel nicht platz (oben und unten abgschnitten). Muss man da die Druckränder speziell anpassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
