Thema: Steckermakro (1605 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, habe gestern versucht ein Makro für einen Stecker zu machen. Das Makro besteht aus zwei Varianten. Variante A ist der erste Teil des Steckers mit den Pins 1-12 und Variante B der zweite Teil mit den Pins 13-25. Im Artikel habe ich eine Funktionsschablone hinterlegt, in der die Steckerdefinition und die Pins 1-25 vorhanden sind. Wenn ich nun den ersten Teil des Makros auf der Schaltplanseite absetze funktioniert alles wie es soll. Möchte ich danach den zweiten Teil (aus Betriebsmittelnavi) absetzen, kann ich nicht zwischen den Varianten (mit TAB) umschalten. EPlan zeigt mir nur die erste Variante an. Anders ist es, wenn ich erst den zweiten Teil absetze, dann kann ich danach wenn ich den ersten Teil absetze zwischen den Varianten umschalten. Was mach ich falsch? Oder ist das ein Bug in EPlan? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da noch was rausgefunden. Der zweite Teil sieht nur aus wie der erste, weil EPlan die Pins im zweiten Teil neu nummeriert. Wie kann ich es denn hinkriegen, dass die Pins die von mir im Makro festgelegten Pinnummern bekommen und EPlan nicht neu durchnummeriert? Bitte helft mir, ich geh sonst noch kaputt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mein Problem mit dem Support von EPlan besprochen. Abgesehen davon dass der gute Mann nicht gerade der freundlichste war, konnte mir der nur sagen, dass das was ich vorhabe mit EPlan nicht geht. Man stelle sich mal vor was ich unglaubliches vorhabe. Ein Makro mit zwei Steckerhälften! Furchtbar kompliziert und kaum zu kapieren, das EPlan sowas nicht kann verstehe ich jetzt natürlich. Da komme ich ja kaum mit, sind ja immerhin 25Pins die ich überblicken muss, das ist ja nahezu unmöglich mit einem Rechner zu verwalten. Ich machs jetzt so wie immer, ich zeichne meinen Kram einfach wieder einzeln und harre der Dinge die da kommen. So far Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
:-( Stell mal bitte das Makro mit beiden Varianten hier rein... Will mir das mal ansehen... Danke Straight-Potter ------------------ __________________________________ Its not a bug, its a feature... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, schau nochmal das an, was Straight-Potter geschrieben hat. Bei mir funktioniert das so... (Vielleicht hat der Supporter ja Dein Problem nicht erkannt ;-) ) Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, ich kann das so auf die Schnelle nicht nachvollziehen. Ich hab mal ein Makro gemacht mit Variante A und B. Klappt bei mir ganz gut. Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von pegu am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Euch das Makro und den Artikel mal im Anhang beigelegt. Ich versuche Euch mal Schritt für Schritt zu erklären, wie wir vorgehen. Das habe ich übrigens mit dem Support genauso auch gemacht. Schritt 1: Über "Einfügen -> Gerät" den Artikel auswählen. Dann hängt bereits Var.A am Cursor. Noch kann man mit TAB zwischen den Varianten umschalten. Schritt 2: Var.A auswählen und Makro absetzen. Automatisch nummerieren lassen. Es wird ein BMK erzeugt (z.B. XB1). Im Steckenavi werden die korrekten Pins als abgebucht dargestellt. Schritt 3: Über den Betriebsmittelnavi (Steckernavi geht auch) den XB1 mit der rechten Maustaste anklicken und "Artikelmakro plazieren -> allpolig" auswählen. Jetzt hängt Variante A am Cursor und es kann nicht mehr mit TAB auf Var. B umgeschalten werden. Schritt 4: Das Problem dem Support melden und sich ärgern. Schritt 5: Das Problem im Forum posten und hoffen, dass mir die Profis helfen können. Markus
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 24. Nov. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Mahlzeit... ich habe das mal ausprobiert. Was mich stutzig macht das beim absetzen der ersten Variante (bspw. A oder B, ist egal) der Artikel an die erste Buchse genagelt wird. Merkwürdig, ich finde der hat da gar nix zu suchen... Deinen Schritt 3 kann ich nachvollziehen. Allerdings hat ein Makro mehr als Variante A oder B kann man alle Varianten durchblättern nur die Variante B kommt komischerweise nicht "mit", warum auch immer. Ist fehlerhaft würde ich sagen und sollte anders - wie erwartet - funktionieren. Ich werde es mal im Zuge des Betatestes melden und sobald ich mehr weiß mich hier wieder melden... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, vielen Dank für die Antwort. Jetzt habe ich zumindest die Sicherheit, dass ich nicht alles falsch mache. Wir arbeiten im Moment mit Version 1.9.5, evtl. ist dieses Problem in einer neueren Version gar nicht mehr existent. Welche Version ist denn im Moment empfehlenswert? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
