Thema: Artikelsummenstückliste (2750 mal gelesen)
deegee Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 13.11.2008 P8 1.9.6
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gern in einer Artikelsummenstückliste die Verpackungseinheit anzeigen. Jetzt habe ich dort Menge/Verpackung hinterlegt..Leider funkt das nicht richtig. Im Anhang hab ich ein jgp. angehängt und die hinterlegten Funktionen dazugeschrieben..vl kann mir dabei ja jemand helfen! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
deegee Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten morgen.. Ich habe sofort als ich den Fehler bemerkt habe, in der artikelverwaltung nachgesehn. Menge/Verpackung und VE habe ich eh eingetragen. Leider weiß ich nicht, woran es liegen könnte.. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
Habe mich auch kürzlich mit diesem Thema befasst. Für die Menge habe ich diese Eigenschaft genommen: <117> Artikeldaten / <22122> Menge/Verpackung Für die Einheit diese: <117> Artikeldaten / <22042> Mengeneinheit Bei mir funktioniert es sehr gut. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deegee Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
Hallo ! Also mit genau den Eigenschaft wie M.Simon es beschrieben hat, klappt das einwandfrei (siehe Bild). Was heißt es bringt bei Dir gar nix ? Das Formular sieht trotz verwenden der beschriebenen Eigenschaften so aus wie vorher ? Ist das Formular im Projekt eingelagert bzw. aktualisert nach der Änderung ? LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deegee Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, oben hab ich mein formular hinzugefügt, vl wisst ihr dann was i meine oder vl habe ich irgendwo was falsch hinterlegt.. habs so ausprobiert, wie es beschrieben worden ist, aber leider hat es nicht funktioniert.. bei meiner spalte Menge hab ich Artikelreferenzdaten/Gesamtmenge (Stückzahl) + Arikteldaten /Mengeneinheit hinterlegt..und als Einheit würde ich gern VE oder STk. haben, je nachdem ob in der Artikelverwaltung eine Verpackungseinheit oder nur Stückzahl hinterlegt sind.. in dem fall, wo es mir aufgefallen ist, brauche ich 8 stk.relais und die verpackungseinheut beträgt 10 Stück, d.h. es sollte 1 VE stehn. Leider schreibt er aber 8 VE hin und nimmt einfach die Anzahl der vorhandenen Bauteile her. Vl muss ich es ja umrechnen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
Zitat: Original erstellt von deegee: hey, oben hab ich mein formular hinzugefügt, vl wisst ihr dann was i meine oder vl habe ich irgendwo was falsch hinterlegt.. habs so ausprobiert, wie es beschrieben worden ist, aber leider hat es nicht funktioniert.. bei meiner spalte Menge hab ich Artikelreferenzdaten/Gesamtmenge (Stückzahl) + Arikteldaten /Mengeneinheit hinterlegt.....
Na was glaubst Du mit welchem Formular ich es getestet habe Anbei ein Screenshot aus DEINEM Formular aus obigem RAR-File. Evtl hast Du ein neueres Formualr im Einsatz, aber das was Du hier angehängt hast entspricht nicht Deiner Beschreibung (die Positionsnr. habe ich für den Screenshot gelöscht) [Nachtrag]: nach Deiner letzten (detaillierteren) Beschreibung was Du haben willst, ergibt sich ja eine wenn-dann Situation, d.h wenn 10Stk. in einer Verpackung drin sind, Du 8 brauchst, dann Soll P8 1VE schreiben (folglich wenn Du 11 Stk. brauchst, soll da 2 VE stehen). Ich denke, da kommt man ohne Berechungsfunktionen im Formular nicht rum (habe jetzt aber nicht die Zeit es auszuprobieren. Evtl. kann ja jemand anders ) Ich meine so ein Formular schon irgendwo hier gelesen zu haben... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deegee Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, das hinten is net das problem ;-) des haut eh super hin..da gibts eh keine probleme.. ich rede vorne von der Menge (Spalte nach Bestellnummer)..dort soll mir des richtig ausgeben werden..schau dir mal das jpg. an! Das ist mein Problem..als Gesamtmenge nimmt er halt die 8 stk. von den relais her, die ich im projekt habe..als Mengeneinheit is in der Artikelverwaltung Ve hinterlegt..nun steht bei meiner auswertung in dieser Spalte 8VE und des passt eben net, wenn 1 VE=10 stk. da sollte 1 VE stehn.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
erstellt am: 15. Nov. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
Hi deegee ! Also mit den P8 Berechnungen im Formular kommt man hier nicht zum Ziel,da lediglich die Grundrechenarten möglich sind. Hab Dir anbei mal ein Beispiel als Beschriftungsvorlage über Excel gemacht. Wenn das ganze im P8 Projekt wieder auftauchen muss, dann muss man sich ein solches Schema als "Funktionen extern bearbeiten" bauen und an ein Zusazfeld das berechnete Ergebnis zurückschreiben. Rein P8 intern glaube ich kann man das (jetzt mal ohne API )nicht ohne weiteres lösen (lasse mich aber gerne eines Besseren belehren ) Anbei auch ein kleines Video wie ich mir das vorstellen könnte (die Excel-Datei könnte man ja in das DOC-Verzeichnis des Projektes ausgeben, und als Fremddokument (evtl. schon fest am Basisprojekt eingestellt) als Seite hinzufügen). LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deegee
deegee Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
