Thema: Absoluter Neuling (3444 mal gelesen)
ranu Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 11.11.2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche gerade einen ersten Einstig in EPLAN P8 zu bekommen und scheitere schon mit dem Einsteigerhandbuch. Ich halte mich zur Zeit "stur" an das Handbuch und soll ein Projekt erstellt haben das zwei Seiten hat. Nun ja, mein Projekt besitzt keine Seite. Warum? Nachdem ich dann zwei Seiten angelegt habe "PROJEKT->NEU etc" und das nun von mir erstellte Projekt so ähnlich aussieht wie im Einsteigerhandbuch, liegen alle meine eingefügten Symbole ausserhalb der Zeichnung. Hier wieder die Frage: Warum? Liegt es vielleicht daran das ich eine Nullpunkeinstellung machen muß? Zur Zeit muß ich mit einer Lern Version auskommen V1.8.6.2432. Die Lizensierte version ist leider auf einem "abgerauchten" Rechner. Des Admin kommt heute (oder auch nicht ) Für eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranu
Hi Ranu, erstmal "Hallo". Bist also neu bei P8? Ich mach das jetzt ein Jahr, und eins habe ich mittlerweile gelernt: Mindestens einmal im Monat denke ich: "Das klappt NIE!!!". Dann hops ich hier ins Forum, und dann klappt es doch irgendwann... Also: Egal, was passiert, immer tapfer bleiben! Zu Deinem Problem: Was meinst Du mit "außerhalb der Zeichnung"? Normalerweise landen die eingefügten Symbole doch am Cursor?!
Oder kopierst Du die irgendwo her (altes Projekt etc)? Es gibt beim Kopieren so einen Punkt, den man einrichtet, an dem sich rüberkopierte Symbole ausrichten. Ich mach mich mal schlau, irgendwie kommt das Problem mir bekannt vor... Jensi
------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Aufmunterung Also wie gesagt ich bin wirklich ein Neuling. Ich habe versucht ein Projekt anzulegen (wie im Handbuch beschrieben) IEC_tpl001.ept ausgewählt usw. Hab das ganze in meinem Ordner abgespeichert und soll nun links in der Baumstruktur ein Projekt erstellt haben mit zwei Seiten,(Ich vergaß zu erwähnen das ich den Assistenten verwende). Nun ja, wie gesagt das Projekt hat keine Seite. Nachdem ich nun versucht habe ein Projekt mit zwei Seiten zu kreieren MENUE->SEITE NEU Vollst. Seitenname :ANL Einbauort: DBT Seitentyp: DECKBLATT Seitenbeschreibung: Deckblatt Zweite Seite: Vollst. Seitenname :ANL Einbauort: SCP Seitentyp: SCHALTPLAN ALLPOLIG Seitenbeschreibung: HAUPTSTROMKREIS (Ich hoffe diese Einführung beschreibt so in etwa mein Vorgehen) Wenn ich nun z.B. Winkel positionieren will und die Koordinaten laut EInsteigerhandbuch eingebe, dann liegen diese Symbole nicht im Zeichnungsfeld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy85 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 49 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 Compact Version 1.9 International HF 1 XP mit SP3
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranu
Hi, das die Symbole außerhalb deiner Zeichnung liegen liegt daran das du ja laut handbuch die Symbole per Koordinaten einfügst.... Wenn jetzt deine Formularvorlage nicht auf x:0 y:0 liegt können die Koordinaten des Handbuches nicht passen...... fahr mal mit der Maus über die linke untere ecke deines Rahmens wenn du dann nicht auf x:0 y:0 liegst musst du die Seiten nochmal neu machen und das Formular auf x:0 y:0 legen dann passt es. Wobei du später die Symbole direkt mit der Maus einfügst wo du sie brauchst und nicht mehr über die Koordinaten.
------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranu
Ich vermute einfach mal ins Blaue das du das falsche Koordinatensystem benutzt (im Einsteigerhandbuch wird es so erläutert). Dies sollte auf Grafik stehen... Gruß Staright-Potter ------------------ __________________________________ Its not a bug, its a feature... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla die Waldfee Das wars, das sieht gut aus. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Die Grafik wars. Vielen Dank Staright-Potter Jetzt hab ich nur noch das Problem mit den Fehlenden zwei Seiten (Bei Projektassisten Unterstützung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranu
Die haben bei mir auch gefehl..... einfach selber machen so wie es im Handbuch steht dann passt das trotzdem. ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranu
Normal das die fehlen. Die Vorlage IEC_tpl001.ept bringt die nicht mit... Also von Hand machen, ist in Einsteigerhandbuch schlecht dargestellt (bzw. Falsch).... Gruß Straight-Potter ------------------ __________________________________ Its not a bug, its a feature... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranu
