Thema: Ersteller Name ändern (14877 mal gelesen)
Andy85 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 49 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 Compact Version 1.9 International HF 1 XP mit SP3
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen , hab mal ne frage , und zwar habe ich gerade das Problem das EPLAN meinen Anmeldenamen vom PC als Erstellernamen nimmt, kann man das irgendwo dauerhaft ändern? Das Problem liegt darin das bei uns immer der volle Name mit Punkt getrennt und alles klein geschrieben als Anmeldenamen dient.... hätte das gerne geändert wenn es geht. MfG Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnthoferPat94 Mitglied Elektroniker/Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 24.10.2017
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
Hallo, ich habe noch eine Frage zu diesem Thema. Ich benutze EPLAN P9 2.5 und möchte auf der INFO Seite, quasi dem Titelblatt, den Schaltplanersteller ändern. Leider habe ich keinen Weg gefunden dies zu ändern. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 24. Okt. 2017 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
Hallo Kannst du das näher ausführen? Ist das ein Formular, eine Schaltplanseite oder was? Ist das ein Text, ein Sondertext oder etwas anderes? Willst du den Namen von Hand ändern, oder muss das irgendwie automatisch geschehen? Grüsse Hans
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
Hi und willkommen, wenn du diese Feld meinst: Ersteller <10020> (Bild), dann kommst du da nicht dran. Das wird bei der Erstellung erzeugt und in das Projekt eingelager. zwei Möglichkeiten: 1. Du kopierst das Projekt. => Siehe Bild 2. Du nimmst ein freie Eigenschaft aus dem Projekt z.B. das hier Zusatzfeld [1] <10901 1> und trägst hier den Namen ein. Musst natürlich das Deckblatt (Formular) anpassen und den Sondertext ändern von Ersteller auf Zusatzfeld [1] ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
der ausgeschwärzte Schaltplanersteller ist falsch und diesen wollte ich ändern. Komme leider im Moment nicht dazu das zu testen weil hier in der Arbeit die Hölle los ist. [Diese Nachricht wurde von AnthoferPat94 am 25. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
Zitat: Original erstellt von Stringeater: HalloEs gibt auch z.B. Ersteller: Kurzname <10230>, Ersteller: vollständiger Name <10245> und viele Weitere. Das sind sicher passende Felder. Grüsse Hans
Man weiß ja nicht wirklich was er damit vor hat bzw. welchen Zweck er gerade verfolgt ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
Zitat: Original erstellt von AnthoferPat94: der ausgeschwärzte Schaltplanersteller ist falsch und diesen wollte ich ändern. Komme leider im Moment nicht dazu das zu testen weil hier in der Arbeit die Hölle los ist. [Diese Nachricht wurde von AnthoferPat94 am 25. Okt. 2017 editiert.]
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy85
Hallo, Folgende Eigenschaften von Ersteller gibt es: Ersteller <10020> Projekte Ersteller <11020> Seiten Ersteller <14020> Basisklasse für Normblätter und Formulare Ersteller <15020> Symbolbibliotheken Ersteller <15503> Funktionsdefinitionsbibliotheken Ersteller <16020> Symbole Interessant für mich ist die Eigenschaft Seite mit <11020> . Folgendes Beispiel: Im Projekt „A“ zeichnet Ersteller „Anton“ eine Seite. In das Projekt „B“ kopiert „Bruno“ über „Makro Seite“ eine Seite aus Projekt „A“. Jetzt steht als Ersteller auf der Seite „Bruno“ obwohl Bruno mit der Erstellung nichts zu tun hatte. Ich hätte mir gewünscht an diese Stelle die Editierung der Eigenschaft <11020> . Gruß ezi
------------------ Faulheit macht erfinderisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
