  Seitenreihenfolge
Autor Thema:  Seitenreihenfolge (3485 mal gelesen)
Treppi100
Sehen Sie sich das Profil von Treppi100 an!   Senden Sie eine Private Message an Treppi100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppi100
EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem bei der Darstellung der Seiten. Ist es möglich, irgendwie die alphabetische Reihenfolge im Navigator rauszunehmen? Zum Beispiel, dass die Reihenfolge dann
SP 1
AP 2
SP 3
lauten kann?
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Dein Projekt ist nach Anlage/Einbauort sortiert?
Wenn ja, kann du die Sortierreihenfolge ändern:
Projektdaten -> Strukturkennzeichen-Verwaltung
Hier den Reiter wählen und mit den Buttons rechts oben die Anlagen bzw. Orte verschieben.
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
Unter Projektdaten - Strukturkennzeichenverwaltung kann man sich die Kennzeichen so sortieren wie man möchte...
Treppi100
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter der Strukturkennzeichenverwaltung kann man doch aber nur die Anlagen- und Ortskennzeichen sortieren. Bei mir soll aber direkt die Seite z.B. "SP 1" heißen, ohne bei Anlage oder Ort was einzutragen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
  Das hast Du nicht genau geschrieben...
Man kann das, aber nicht in der Baumdarstellung sondern in der Listendarstellung. Dazu einfach mal die Listendarstellung auswählen und dann die rechte Maustaste und hier "manuelle Seitensortierung" wählen. Anschließend kannst Du die Seiten sortieren wie Du möchtest...
Treppi100
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das hab ich gesucht!!!
Treppi100
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ne kurze Frage: Kann es sein, dass beim Durchgehen der Seiten zwar die richtige Reihenfolge dann kommt, aber die Änderung garnicht in der Baumstruktur angezeigt wird?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist (leider) so. Eventuell mal Eplan melden...
