  Klemmen
Autor Thema:  Klemmen (757 mal gelesen)
kathi123
Sehen Sie sich das Profil von kathi123 an!   Senden Sie eine Private Message an kathi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathi123
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen,
bin gerade wieder auf ein neues Problem gestoßen. Ich habe externe Klemmen zwischen meiner Baugruppe und meinem Magnetventil. Diese Klemmen will ich aber nicht ausgewertet haben und habe sie deswegen auf extern gestellt. Nun habe ich das Problem, dass meine Kabeldefinition nicht mehr funktioniert (siehe Anhang-> Dreiecke im Kabelnavigator) und somit die Kabelübersicht mit freien/verwendeten Adern nicht stimmt. Was kann ich tun, damit alles wieder funktioniert? Hat da jemand eine Idee?
Lg, kathi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist so. Ob gut oder schlecht sei mal dahin gestellt...
Du könntest es aber auch grundsätzlich anders machen. Laß die Klemmen ganz normal auf allpolig, erzeuge für diese Leiste eine Klemmenleistendefinition und lege hier in den Eigenschaften der Klemmenleistendefinition fest das diese Klemmenleiste nicht in Auswertungen erscheinen bzw. ausgewertet werden soll (siehe Bildchen)...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das mit externen Zielen und daraufhin im Navigator nicht benutzten Kabeladern
ist ein bekannter Fehler der in der Beta schon behoben ist (habs grad getestet   )
[EDIT]:mach es wie Bernd es vorgeschlagen hat und vergiss das nachstehende [/EDIT]
Wenn es nur um die Unterdrückung der Klemmen im Klemmenplan geht,
trag in irgendeinem Zusatzfeld etwas ein und filtere diese Klemmen bei der
Auswertung raus. Dann kannst Du (vorübergehen) die Klemmen wieder auf Allpolig stellen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 06. Nov. 2008 editiert.]
kathi123
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade, dass es nicht funktioniert wie es sollte..mein chef macht mi deswegen schon ganz wahnsinnig, weil es net so geht wie im 5.70er..
naja..
werd i des halt so lösen..danke für die schnelle hilfe!!!
