Thema: Darstellung im Klemmen Navigator (1997 mal gelesen)
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Kurze Frage: Wenn ich meinen Klemmen-Navigator öffne, erscheint oben angehängte Darstellung. Kann ich die Anschlüsse nicht numerisch sortiert anzeigen lassen? Und warum wird das so durcheinander dargestellt??? Komisch, oder? Danke für ´nen Tipp, Jensi
------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Tacho, die Klemmen sind so dargestellt, wie sie im Klemmenplan (und auf der Klemmleiste) dargestellt sind. Wenn Du sie sortieren willst, mache im Klemmennavi nen Klick auf Bearbeiten, dann unten rechts sortieren, dann numerisch oder seitenorientiert. (Das ist auch die Sortierung, die Default ist und wohl die ist, die Du siehst.) Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
athos Mitglied Elektoinstallateur
Beiträge: 49 Registriert: 09.05.2008 Eplan P8 2.1
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
